Помогите про САБ )))
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 16 June 2008 - 20:24
Специалисты ! помогите ! вообще то немного понимаю в звуке но не в автомобильном ! :redface:
Вопчем хочу сабвуфер АКТИВНЫЙ , не хочу отдельно усилитель и все тут ! оч многие мне говорят что активный саб это лажа , а на вопрос чем аргументируешь ? начинают мямлить что то невразумительное ) вот собственно вопрос чем он хуже ?
Вопрос номер да , наерно важнее первого даже :
У меня 4 колонки две спереди и две сзади ))) на магнитоле нет отдельно выхода на саб , есть AUX , к нему ничо подключать не пробывал , но если выбрать в меню шобы AUX был активным то колонки продолжают играть , следовательно к нему можно подключить активный саб ? если я его подключу и уберу низкие частоты штобы с колонак играли тока высокие на ауксе это как то отобразиться ?
:confused:
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#2 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 June 2008 - 21:37
:confused:
ты так саб не подключишь..... AUX для чего-то звукооброзующего...например ДВД
а саб подключается через такие выходы (RCA) как колокольчики
активный саб типа мистери бочка плохо, т.к. малаю можность, завышенные ватты, которых в помине нет....
и последнее: у тебя, как и меня 124....бак стоит за спинкой сидушки....играть активные саб в багажнике точно не будет - отвечаю....будет гул
ну и потом- самый лучший вариант поставить фри-айр, т.е. саб без корпуса вместо аптечки и усиль недорогой
по деньгам будет тоже самое, появится место в багажнике (нет коробки), и играть будет точно лучше
всего прибамбасов будет тыс. на 7, если самому ставить
#3 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 June 2008 - 22:27
Активный саб это нечто усреднённое... Вопрос в том, что ты хочешь. Есть вполне достойные представители... Только они стоят не 100-150$. Ценник получается примерно такой же, как при аналогичной системе пассивный корпусной саб+усилок. Бас от фриэира на любителя, причём хороших ФЭ динамиков буквально еденицы... Тут лучше слушать и выбирать.
AUX это аудио вход. Поищи выходы, для тыловых колонок, или саба... Хотя, фронт тоже пойдёт))) Внешне такие же колокольчики. AUX, кстати, может быть переключаемым, и в зависимости от выбора, работать или как вход, или как выход.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#4 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 June 2008 - 22:35
http://www.techhome..../AA402658_2.htm
вот это саб играет очень достойно!!!
на данный монет чуть ли не самый лучший
#5 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 16 June 2008 - 23:39
Ой ребят чота мне как то сыкатно вставлять такой лопух рядом с бензобаком ! Ничо не замкнёт ???? :shock: так у меня помойму больше никаких выходов и нету ((( тока входы еще есть и все ! А на счет каких колокольчиков вы говорили ? мама - азия ( тюльпан ) ??? так у меня такой аукс
Сообщение отредактировал Krolikov: 16 June 2008 - 23:40
#6 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 17 June 2008 - 00:19
ничего....все будет супе, тебе понравится...только нуна дырку сделать и полку более массивную
http://www.audiobox1...u/Mercedes.html
#7 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 17 June 2008 - 00:22
а чего то я смотрю у всех полки какие то новомодные ! У меня наерно совсем старая плоская ! и кстати есть расстояние до железа между ней сантиметров пять - семь точно , может под полку его запихнуть чтобы его вообще видно не было ?
Сообщение отредактировал Krolikov: 17 June 2008 - 00:22
#8 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 17 June 2008 - 00:38
мне три дня назад воткнули в заднюю полку саб Audiotop WF 12.4 он свободного обьёма.на полку был изготовлен подиум под саб.я доволен!до этого был dls 12 он не расскачивал. потом два magnata 12 в одном корпусе,только тогда появился бас,а ты хочеш активный-бесполезно!уж больно хорошая шумоизоляция у мерса!Audiotop WF 12.4 в задней полке играет получше magnata в богажнике! я бы magnat менять не стал,только места очень много занимал,чтобы запаску достать надо было саб совсем отсоединять и вытаскивать на улицу,а он тяжеленный!
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#9 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 17 June 2008 - 00:39
я бы фотки скинул,но жена фотоаппарат на юг забрала,а с телефона карточка не читается!и лучше поменяй магнитофон,чтобы были выходы на саб!
Сообщение отредактировал serper: 17 June 2008 - 00:51
#10 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 17 June 2008 - 00:44
Да все млин этот уродский бензабак а не шумка ! Блин еси ставить ф салон саб тада люди на улице ничо не услышут какой я модный :lau:
#11 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 17 June 2008 - 00:55
лучше поставить его на подиум!на железе дребезжать будет!
#12 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 17 June 2008 - 00:56
как дребезжать ? а я его прикручу !
#13 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 17 June 2008 - 00:59
тогда поставь его на крышу,будет не только слышно,а ещё и видно какой ты модный!
#14 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 17 June 2008 - 01:01
всеравно по железу отдаваться будет!
#15 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 17 June 2008 - 01:04
ну а если прокладку зделать ! резиновую или еще какую ? :confused: просто подиум это надо с полкой мудрить а так поставил полку сверху кинул и забыл !
#16 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 17 June 2008 - 01:07
Я бы не стал!всеравно в полке дырку делать!
#17 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 17 June 2008 - 01:10
ну так я и говорю зачем в полке делать дырку ? пусть под ней и играет , саб он же за счет вибрации на салон в основном качает и не идет из него звука так что полка искажать точно не будет звук
мы вообще об одной и той же полке то говрим ? я имел ввиду сверху которая облицовачная
Сообщение отредактировал Krolikov: 17 June 2008 - 01:12
#18 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 17 June 2008 - 01:13
ты себе нос заткни,дышать сможеш?
#19 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 17 June 2008 - 01:14
саб дышит в обратную сторону ! :lau: как раз в багажник
Сообщение отредактировал Krolikov: 17 June 2008 - 01:14
#20 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 17 June 2008 - 01:20
я тебе рассказываю про саб свободного обьёма!а какой ты хочеш под него на полку ящик делать надо,играть не будет!
