Мужики, подскажите, что может выть на маленькой скорости под днищем ? Одни говорят что подвесной подшипник, другие - редуктор. Заставляет задуматься тот факт, что вой слышен только на малой скорости и негромкий вой ! я в раздумии
W123 вой под днищем
Отправлено 17 January 2006 - 14:34
Отправлено 17 January 2006 - 16:15
Посмотрите вот здесь:
http://www.mbclub.ru...dpart=10&id=349
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 17 January 2006 - 17:30
+ к ссылке данной Егором, добавлю, от ступичных подшипников гул меняется при прохождении поворота.
Отправлено 17 January 2006 - 18:30
Но не всегда. а гул по любому как правило от них. Если не от зимней резины+ к ссылке данной Егором, добавлю, от ступичных подшипников гул меняется при прохождении поворота.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 17 January 2006 - 20:43
Спасибо, исправил!
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 17 January 2006 - 21:29
Егор! Читай сначала то,куда посылаешь! Такое ощущение, у людей что на том сайте, мягко выражаясь не совсем все дома.
Особо хочу отметить про гул подшипников в двигателе,и вот это-
1б + 2б + 3б + 4а= Вероятно ступичный подшипник, подвесной подшипник, вообще подшипник какой-то из подвески или еще резина.
Отправлено 17 January 2006 - 23:41
Напиши лучше - я положу в ФАК, он для этого и сделан! А статейка полезна уж тем, что заставляет читающих задуматься КАК гудит, и что из этого следует
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 18 January 2006 - 11:09
Огромное всем спасибо за советы ! Буду ковыряться, а то на станцию как то не охота гнать (с деньгами пока напаряжёнка).
