здрасти всем!!! мужики помогите сегодня поставил новый ремень который генератор, вентилятор крутит и тд. так вот он свистит по страшному, сначала на высоких оборотах свистел, а теперь постоянно! ездить невозможно из-за свиста! поставил вроде правильно. может ремень такой? и ещё он вроде как чуток провисает отчего это может быть? спасите, а то завтра целый день на машине ездить, а етот свист с ума сводит просто![]()
заранее спасибо!!!!!
свист ремня
Отправлено 16 June 2008 - 23:16
Отправлено 16 June 2008 - 23:20
а ты его натягивать пробывал!
mb E 124 92гв 102.2300 мкпп
Отправлено 16 June 2008 - 23:23
Вот было :
http://www.oldmerin....=свистит ремень
Отправлено 16 June 2008 - 23:28
помогает герметик , красный , а лучше всего синий ! можно помазать и ехать а лучше намазать ремень , всё по чему он скользит завести , заглушить и пусть постоит пол дня ... И не надо меня пинать что это колхозные методы ! ![]()
MB 124 1985 гв , 102 мотор
Отправлено 16 June 2008 - 23:33
ссылка про бензинки! а речь, как я понял, идёт про дизель! там ремень натягиваетса пружиной и от вибраций защищён аммортизаторм! провисать точно не должен, может ремень не тот! а если разберёшся с провисанием и свист останетса, то замена натяжного механизма в сборе с роликом и НОВЫМ ремнём до кучи!
Отправлено 16 June 2008 - 23:34
от себя скажу так был у меня такой трабл засвистел ремешок сразу после покупки авто матор 102 без кондея залес я в натижитель и решил подтинуть натягивал натягивал ослабляется сабака и все тут ну дотенулся до того что сломал натяжную шайбу поменял несколько шайб результата ноль долго думал вчем косяк оказалось что проварачивает сайлен в натяжителе поменял и все ок !!!!
Отправлено 16 June 2008 - 23:36
пардон у меня тож есть амортизатор на бензинке!
да сколько раз было что натягивали до степени каменности ремень , а все равно свистел ! Ремни такие попадаються свистящие , из матерьяла такого зделаные
Отправлено 16 June 2008 - 23:38
Я попробывал при включенном движке пройтись силиконовой смазкой из балончика по ремню в районе натяжителя и ГУР (смазать ремень с одной и с другой стороны), больше вообще не свистит и не проскальзывает!
w201, 85 г.в., 2.0E 102962, АКПП 722.400 - любимец!
Mazda 626, 90 г.в., 2.0i, МКПП - жоповозка
Volvo S80, 2008 г.в., 2.5T, АКПП - рабочая
Отправлено 17 June 2008 - 01:42
спасиб всем кто откликнулся!!!! завтра буду мучать ремень как время свободное появится!
Отправлено 17 June 2008 - 11:58
про свист ремня уже было . у меня тоже свистел . с помошью железной линейки 0,5 м промерил параллельность всех шкивов
(был не параллелен генератор и ролик натяжения)устранять неисправность это кто как может
и еще если устранил непараллельность то и ремень нужен новый (старый неправельно притерся и все равно будет свистеть-
конечно может и перестать через 200-300 км) после ремонта сразу не свистит только новый ремень
так что смотри все очень внимательно иначе ремней не напасешся.
удачи.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
Отправлено 17 June 2008 - 18:57
помазал сегодня герметиком хватило мин на 15 но я чуток мазанул, завтра надо боболее намазать попробовать мож перестанет, а натяжители проверять времени нет. зато едешь и пешеходы с дороги сами загодя уходят![]()
Отправлено 17 June 2008 - 21:19
Сдается мне, что хоть обмажься, но покапомазал сегодня герметиком хватило мин на 15 но я чуток мазанул
пока не устранишь несоосность шкивов (см. ссылку в 3-ем сообщении), пока не поменяешь натяжитель (см. 5-ое сообщение) - будешь свистеть.промерил параллельность всех шкивов
Отправлено 17 June 2008 - 21:47
кстати,свист может быть из-за пробоя одного из диодов в генераторе,тогда он будет просто подтормаживать ремень. но тогда с зарядкой не всё будет в порядке. ставишь старый ремень-тишина, новый -свистит,хоть засиликонься. после ремонта генератора оттёр новый ремешок от всех соплей и поставил. никакого
свиста.
Отправлено 18 June 2008 - 00:34
У меня засвистел на малых оборотах, первые минут десять. Герметик-то помог? Свист появился после тог как в евроавто поменяли помпу.
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 18 June 2008 - 01:07
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
Отправлено 18 June 2008 - 12:43
герметик помог на 10-15 мин, сегодня наблюдал за ремнём когда назу даёшь он провисает чуток бум делать
а то как соловей разбойник езжу
, а к вечеру от этого свиста башка раскалывается![]()
Отправлено 18 June 2008 - 22:06
уух люди снова я с вопросами
эту пласмасску я сломал годика пол назад всё поставил работало норм, а теперь когда новый ремень поставил она рассыпалась и осталось только то что вы можете лицезреть на фотках. может ли из-за неё не натягивать ремень натяжитель? она по моему с амортизатором натяжителя связана была![]()
и сразу что бы тему лишнюю не создавать как снять дерево там где рычаг кп? на фоте цифрой 1 помечено, и ещё как снять сам этот тоннель на фотке цифрой 2 отмечен.
спасиб всем!!
Сообщение отредактировал Denwer: 18 June 2008 - 22:07
#18
Отправлено 19 June 2008 - 00:14
деревяха (1) снимается так:
там где деревяшка заканчивается есть полочка такая ковриком накрытая.
так вот этот коврик надо снять, и сразу увидишь болт, который крепит эту деревяшку к тоннелю (2).
откручиваешь его, а саму деревяшку просто поднимаешь.
чтобы снять тоннель надо найти болты его крепящие, один как раз тоже под ковриком по-моему (хотя могу ошибаться) второй находится за тоннелем (откручивать уже с задних сидений надо)...
и ещё... вроде там надо ещё всю центральную консоль разбирать, не помню... сам когда снимал, разобрал все.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#19
Отправлено 19 June 2008 - 00:42
спасибо теперь знать буду, а то стеклоподьёмники поставить хочу, а на ней как раз надо будет дырочки под кнопки вырезать
теперь ничего не сломаю надеюсь![]()
#20
Отправлено 19 June 2008 - 10:37
ПРИВЕТ ВСЕМ. ПАРНИ У МЕНЯ НА 124 ОМ Е-320 СВИСТЕЛ РЕМЕНЬ Я ЕГО И МЕНЯЛ И БЫЛ В НЕСКОЛЬКИХ СЕРВИСАХ НИ ГДЕ НЕ МОГЛИ ПОМОЧ А ВОТ НАШЕЛ ПО СОВЕТУ ТОВАРИЩА ОДИН СЕРВИС НА ЮГО ЗАПАДЕ ГДЕ ОЧЕНЬ ДЕШЕВО И МЕГА КАЧЕСТВЕННО СДЕЛАЛИ ВЕСЬ РЕМОНТ И КУЧУ СКИДОК И БОНУСОВ В ДОБАВОК . КОРОЧЕ СЕРВИС НОВЫЙ И РЕБЯТА ТАМ ТОЛКОВЫЕ. ДОВОЛЕН Я КОРОЧЕ....
