С утра иногда после прогрева, когда выезжаю на дорогу вырастают обороты, если отпустить педаль газа до 1500, а сегодня вообще до 2000, при прогреве обороты где-то 1300-1500 потом опускаются пока не начнёшь ехать. Помогает если газонуть где-то до 3-4тыс, потом весь день нормально. Что это может быть? Раньше такое было, но после посещения инжекторщика прошло (был сломан расходометр и датчик температуры воздуха - починили, больше ошибок комп не выдавал),а сегодня снова появилось, вчера ездил на 300км по трассе, думаю это как-то может быть связанно..
M119.975 повышение оборотов на холодную
Отправлено 17 June 2008 - 11:43
W124 E420 95-й год, серебристый металлик, кожа, электро
VIN: WDB1240341C217023
Отправлено 17 June 2008 - 11:50
Попробуй снять, промыть, смазать тяги газа.
Отправлено 17 June 2008 - 11:54
ЗоМер, ну если это чисто механическая проблема, то я смогу это элементарно проверить - просто сутра на заглушенной машине понажимать на педаль газа..
Отправлено 17 June 2008 - 12:24
Да, можешь. Но в том то и дело, что заедать тяги могут на прогретом моторе и во время движения, когда чуть-чуть приотпускаешь газ :если это чисто механическая проблема, то я смогу это элементарно проверить - просто сутра на заглушенной машине понажимать на педаль газа..
Я не утверждаю, что дефект в этом, но это самое простое, что можно сделать.С утра иногда после прогрева
В дебри потом полезешь.
Отправлено 17 June 2008 - 12:40
Вот для примера :
http://www.oldmerin....мазал тяги газа
