прошу совета
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Алекзандер
Алекзандер
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 June 2008 - 09:06
Народ, расскажите пожалста, кто сталкивался с переборкой 110-го мотора. Вобщем проблема такая, ни лебедки ни крепления под нее нет. Короче говоря придется вынимать его на руках. Какие нибудь тонкости там присутствуют? Боюсь накосячить. ХЕЛП. :bangheat:
W126 \ 280 SE. 84г. 4 МКПП 8-926-269-58-57 ICQ 275766797
г. Москва
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 16 June 2008 - 11:05
он весит как чугунный мост! на руках вынимать, понадобитса большая труба и много Джамшутов!
#3 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 16 June 2008 - 11:17
А 115-ый возможно вытащить руками без навесного и коллекторов, но с головкой?
#4 ОФФЛАЙН   Алекзандер
Алекзандер
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 June 2008 - 11:56
я снял практически все кроме стартера и насоса гур. осталось от коробки открутить
г. Москва
#5 ОФФЛАЙН   Romik
Romik
  • Cообщений: 47
Отправлено 16 June 2008 - 12:28
Могу одолжить ручной тельфер. Он небольшой, поднимает 2 тонны. Если есть куда подвесить, то велкам.
W126, 117.963, 82 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Алекзандер
Алекзандер
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 June 2008 - 12:37
:mrgreen: этого добра как грязи... а вешать если только на шею себе :mrgreen:
г. Москва
#7 ОФФЛАЙН   Romik
Romik
  • Cообщений: 47
Отправлено 16 June 2008 - 12:45
В первом посте написано, что лебедки нет. А в целом, если что, обращайся.
#8 ОФФЛАЙН   Mainbrain
Mainbrain
  • Cообщений: 162
Отправлено 16 June 2008 - 17:35
115-й мы корячили втроем (тоже лебедки не было), ухайдакались прилично - вынимали его снизу, еле-еле, но вынули - но это 4 цилиндра, а 110 должен быть в 1,5 - 2 раза тяжелее...
W123 230 M115.954 4MКПП 21.02.1978 г. - золотой металлик
С126 - Мечта!!!!!!
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 16 June 2008 - 19:04
Всёж таки лебедкой лучше, из жиги помню мотор вытаскивали (причем чисто блок) посредством цепи и балки под потолком гаража, силы рук и такой-то матери.Потом, умудренные опытом, сварили возле гаража балку со специальным "хомутом" для зацепления лебедки, ну и совершенно спокойно вытащили 115 мотор со всем навесным, коробкой и даже карданом.
Nissan Murano 3.5 CVT
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 17 June 2008 - 00:17
там одну голову вдвоём поднимать надо! попробуй вынимать по кусочкам! проще, чем потом лечить надорванную спину!
этот мотор реально весит немерянно! а ставить без тали вообще малореально!
