Стучит шрус
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 17 June 2008 - 21:15
Подскажите, стучит левый шрус об ступицу на кочках, его люфт влево-вправо по ходу машины при выходе из редуктора 3-4см. Это нормально? Как лечить стук?
w201, 85 г.в., 2.0E 102962, АКПП 722.400 - любимец!
Mazda 626, 90 г.в., 2.0i, МКПП - жоповозка
Volvo S80, 2008 г.в., 2.5T, АКПП - рабочая
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2008 - 21:32
Это не нормально, меняй его. :D
#3 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 18 June 2008 - 18:37
Что значит "при выходе его из редуктора"? На поддомкраченном колесе колесо гуляет вперед-назад на 3-4 см???
WDB12302010026662
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 19 June 2008 - 04:58
Менять шрус!
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 19 June 2008 - 10:35
Ну или ждать когда он сам разберется, единственное неудобство - до сервиса на эвакуаторе ехать придется.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 19 June 2008 - 19:03
Странноватое описание.. Мож люфт продольный?
Дык это нормально... Как без него подвеска бы работала?...Ну мож - 4 многовато, у меня, неаверное 2-3, не мерял.
#7 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 20 June 2008 - 09:37
ну да, продольный по направлению длины шруса, т.к. он находится перпендикулярно движению машины, поэтому влево-вправо =)
ну это понятное дело, только когда на неровностях дороги или ямах работает подвеска шрус ударяется в ступицу колеса. Глухой такой удар, думал, что вообще глушитель или бампер бьют об кузов, бампер снял, глушитель зафиксировал. Стук не пропал...
#8 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 June 2008 - 13:47
шрус должен быть прикручен к ступице болтом а этого болта там наверно нет вот он
и елозит по шлицам когда подвеска ходит на кочках.
посмотри как с другой стороны он прикручен.
удачи.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#9 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 20 June 2008 - 18:01
удачи.
схема полуоси
ступичные гайки закручены...
где этот болт? существует ли он вообще?
Сообщение отредактировал DaZe: 20 June 2008 - 19:39
#10 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 21 June 2008 - 08:44
[/quote]
ты извини я не посмотрел что у тебя 201 (так как писал на 123)
если гайка ступицы затянута, а шрус бьет о ступицу, то посмотри сам подшипник- может там люфт. вывеси колесо и пошатай его
#11 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 June 2008 - 16:12
хм... не шатается :confused:
#12 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 22 June 2008 - 21:58
Дык а как ты установил что стучит именно он? У меня тоже иногда проскакивает какой-то стучок на кочках - ищу 2 недели - не могу определить кто там завелся - наверное завтра ВСЕ выкину из багажника и проедуcь в нем - попробую установить источник стука.
WDB12302010026662
#13 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 23 June 2008 - 00:34
ну... я выкинул все из багажника - не помогло... подергал за шрус и от него исходил звук, который я слышу на кочках :redface:
#14 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
#15 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
#16 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
#17 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 23 June 2008 - 17:56
Сколько можно "выкидывать все из багажника и дергать ШРУС"???? :)
WDB12302010026662
#18 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 14 January 2009 - 15:09
:lol:
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13674
Отправлено 15 January 2009 - 16:55
Здрасьте.Так выкини этот ШРУС и поставь другой!Не заморачивайся!С уважением.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 15 January 2009 - 21:52
ну если ШРУС стучит, то хотя бы надо снять пыльник, и набить шарнир смазкой!
