Cистема водостоков W123
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 18 June 2008 - 00:26
После замены люка и переварки порогов и пола - прошли дождики и обнаружил лужицы под коврами (почему-то только с левой стороны).
Интересует куда именно должна идти вода с корыта люка (люк не гнилой и не течет - ставил сам)
- трубки с корыта (25см.) просто идут в стойки? или там есть какие-то продолжающие трубки куда их нужно насаживать (не нашел)??
- в каком именно месте кузова должна стекать на землю вода с крыши?? особенно сзади непонятно..
:redface:
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 18 June 2008 - 00:48
:redface:
Посередине передних стоек шланги выходят. Сзади в вентиляционные щели на стойках.
Сообщение отредактировал qwert: 18 June 2008 - 00:49
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2008 - 00:50
В жабры задних стоек :
http://www.oldmerin....mp;hl=течет люк
и еще недавно темы про люк были - поищи.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 18 June 2008 - 00:51
задние трубки выходят в багажник а передние между крылом и кузовом под задней частью крыла!
#5 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 18 June 2008 - 01:11
между крылом и кузовом - почему-то всегда думал что это трубки с подкапотных стоков... а в багажнике куда выходят?
с крыши и на родном, и на донорском, стояли 4 короткие трубки (сантиметров 25) которые тупо шли от люка в пустоту в стойке.. Если внутри стойки есть их продолжение (которое предположительно выходит под передними крыльями) - как же тогда их на это продолжение насадить???
ух ну нифига себе... а где ж тогда у меня течет - что могло сгнить...?? там все цело и ничего не переваривалось..
еще один (идиотский) вопрос - а в порогах точно нет никаких стоков? просто обнаружил влагу внутри переднех стоек (где круглая дырка около проводов концевиков дверей), подумал х.з. может в пороги должно идти как-то..
#6 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 18 June 2008 - 01:21
а не может ли как-то течь на пол с уплотнителя заднего стекла?? есть подозрение на него (снимал стекло когда совал потолок под резинку..) задняя полка сухая..
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 18 June 2008 - 01:41
а потолок приклеивал или просто подпихивал?
#8 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 18 June 2008 - 01:51
приклеивал... снял стекло сверху, натянул-загнул-приклеил потолок, потом надел обратно резину со стеклом на раму с приклеенным потолком..
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 18 June 2008 - 01:55
ну тогда внимательнее пройдись по водостокам!
#10 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 18 June 2008 - 22:14
эти вопросы по-прежнему мучают :beast:
сегодня дождик неслабый, течет сильно в районе ножника - мокрая педаль, внутри торпеды (ручка ножника мокрая если высунуть), ковер весь влажный... :bangheat: уж не знаю, может под лобовым что-то сгнило... или в стоке около петли капота...
#11 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 19 June 2008 - 09:04
Вовка, а ты стоки (под капотом) прочистил? Может забились? У меня переодически забивается сток под капотом с водительской стороны (уж много говна налетает :grin: ), где-то раз в пол года чищу. Тож было, что коврик весь мокрый, но подтеков видно не было!!! Берешь проволочинку см 30-40 и водички лиров 5-ть, и начинаешь проливать и чистить (сток находится у петли капота и уходит в арку колеса, проволочину просунешьи увидишь ее в арке :grin: ), глянь, мож это и не люк вовсе!!!
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 19 June 2008 - 09:37
Твои водостоки под капотом наверное уже давно отгнили. Существует два места протечек.
Первое. Внутренняя боковина отсека пружины капота.
Второе. Переборка между салоном и аркой крыла. Там, где колесо.
Ну и сам водосток в моторном отсеке.
Вот посмотри какое наследие я недавно себе восстановил. Тоже одни протечки замучили.
Использовал оцинкованную нержавейку и шпаклёвку со стекловолокном.
http://photofile.ru/.../#mainImageLink
Там показаны все этапы.
По первому пункту я лечил левую сторону.
#13 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 19 June 2008 - 09:50
kit123, а где ты такую перфорированную нержавейку взял? Я как понял там без сварки и заклепок, все на шпатлевке держится?
Mariarchi, слушай, а когда тебе Ара морду переваривал что под крыльями передними, может он и водостоки заварил по незнанке? :shock:
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 19 June 2008 - 10:02
Может еще и из-под уплотнителя лобового стекла течь, стоки тоже исключать нельзя. Резинка-уплотнитель троса капота находится достаточно низко, так что её может заливать. Я в ближайшее время хочу заняться. При долгом стоянии под дождем (допустим пару дней без движения, при сильном дожде по паре-тройке часов в день в общей сложности) немного воды на коврике, ну и в багажник по пластмассовым кожухам течет. Буду решать в комплексе. там и люк надо реанимировать. Есть жгучее желание разобрать всю машину нафиг и переделать всё до состояния завода, как qwert делает.
Nissan Murano 3.5 CVT
#15 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 19 June 2008 - 10:13
Это экран, использовался в компьтерных мониторах, любой радиоаппаратуре.
Шпаклеёвка со стекловолокном, да ещё и армированная металлом - это монолит.
Здесь нет сверхнесущей конструкции.
#16 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 19 June 2008 - 10:15
Недавно кучу моников разобрал и выбросил. Думаю, что-то мне эта железка напоминает!! kit123 в качестве антикора что использовал?
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 19 June 2008 - 10:20
После шпаклёвки промазал BODY 930, разведённым до жидкого состояния тремя слоями.
Затем напылил BODY 950 из баллона. Уложил целый баллон, за несколько раз.
Первый содержит больше битума, второй резины.
А экраны у меня в качестве рабочего материала. И не просто так. Шпаклевка через отверстия стягивает обе стороны и надёжность соединения становится очень прочной.
Сообщение отредактировал kit123: 19 June 2008 - 10:22
#18 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 19 June 2008 - 10:53
Помнится как то в детстве разобрал телек "Радуга" на з/ч, там вот как раз такой экран был, правда из алюминия :grin:
#19 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 19 June 2008 - 11:31
А ежли "вчерне" Body 999 намазать, для пущей гидроизоляции?
#20 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 19 June 2008 - 11:40
Я давно на него глаз положил, только вот специально никак не куплю. Надо его попробовать.
У меня летом будет ремонт днища, хочу всё залатать. Кстати напомнил, спасибо!
