Я мазал им днище (была небольшая трещина, видимо удар о камень или препятствие какое-то), в районе ног заднего пассажира, лёг отлично, герметизирует намертво, потом его еще покрасил в цвет кузова, и выглядит, как с завода.Я давно на него глаз положил, только вот специально никак не куплю. Надо его попробовать.
У меня летом будет ремонт днища, хочу всё залатать. Кстати напомнил, спасибо!
Cистема водостоков W123
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2008 - 12:23
Nissan Murano 3.5 CVT
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2008 - 12:28
Ну, чета мы от темы отлегли! Короче, Вовкина проблема разрешена простой банальностью! После установки сигналки он забыл поставить уплотнительную резинку (круглую, большую под провода и трубки) под блоком предов!!!
З.Ы. Моя валялсо!!!
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2008 - 12:34
Так резинки первым делом и смотрят.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2008 - 12:36
Дык грешил то на люк, т.к. его поменял недавно!Так резинки первым делом и смотрят.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2008 - 15:30
хреново все, одной резинкой дело не ограничилось..Ну, чета мы от темы отлегли! Короче, Вовкина проблема разрешена простой банальностью! После установки сигналки он забыл поставить уплотнительную резинку (круглую, большую под провода и трубки) под блоком предов!!!
З.Ы. Моя валялсо!!!
после ара-переварки брызговиков, с левого стока из под капота вода идет не на улицу, а в пространство между брызговиком и шумкой изнутри салона - т.е. сама дырка в брызговике снизу есть, но никакой подводящей трубки там не закреплено - течет только немного из дырки и обильно везде внутри - в салон, в порог... надо будет какую-то трубку от стока колхозить.. в целом, радует что сама чашка стока оказалась нифига не гнилой.
задние стоки люка - справа правильно течет из жабры, слева почему-то с углов крыла наверное хреново трубку посадил и она прошла мимо жабры.. опять потолок снимать, блин...
2001 Chevrolet Suburban 1500 LS
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2008 - 16:04
Варить всё-таки надо всё в комплексе, а то там заварил-здесь отвалилось...
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2008 - 06:36
Дырок в месте крепления передних арок на 123-ем хватает. Гниет не тольео брызговик, но и моторный щит, в месте крепления механизма ручного тормоза. Так же могут быть дырки в боковой панели под передним крылом. Правильно тут сказали комплексный подход нужен, особенно после ара сварки, прожечь гнилушку легко могли.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2008 - 08:26
Дело не в том, кто варит, а как. Иногда "схватить" не за что, вот это проблема. Была у нас 2102, дна в ногах спереди вообще не было, пришлось отрезать всю труху и варить 1,5 мм стальной лист туда. Передние лонжероны тоже. После такого апгрейда двушка стала разгонно-бронированная.особенно после ара сварки, прожечь гнилушку легко могли
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2008 - 08:48
Вот посмотри какое наследие я недавно себе восстановил. Тоже одни протечки замучили.
Сделано классно, спору нет
Но это не восстановление - ведь этот узел должен нести силовую нагрузку, защитную нагрузку при ударе в лоб
а так только воды нет, а силовой элемент не восстановлен
ИМХО все таки брызговик нужно металлом варить толстым
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2008 - 09:02
Ниосталось в таких машинах программируемой деформации, если только все детали заменять новыми или кузов в идеальном состоянии как у той купешки из японии.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2008 - 09:26
Как правильно kit123 сказал, эта полка под аккумулятором силовой нагрузки не несет, много раз видел битые (догнавшие сзади другую машину, как еще правый лонжерон смять) 123, если эта часть была гнилой-просто трухлявый металл обваливался без стяжек и деформации, да и вообще арку, место крепления аморта и пружины смять можно только титаническим ударом. Слабые кузова даже в районе дверей мнутся, но чашки целые бывают. Как-то смотрел врасный сарай после рандеву с волгой, вот там всё в кашу, аж моторный щит "ушел".
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2008 - 09:27
При лобовом ударе сомнётся весь перед, а до этого места может вообще не дойти. Ведь металл переда стал уже мягче.
Когда я на скорости 80 несколько лет назад врезался в Волгу левым углом, то мне только вварили левое очко до сварного шва на брызговике. Мои гнилушки на левой стороне не сместились ни на миллиметр. Что я спустя годы и подваривал.
В том году мне в левый порог въехал Ягуар и прямо в то место, где всё сгнило. Я это гнилое место еле разогнул. Вот так то.
Сообщение отредактировал kit123: 20 June 2008 - 10:20
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2008 - 13:00
Железо на 123 что надо! За что его, как и за многое другое, люблю. Не каждый седан 80-х сможет выдержать лобовое с камазом! Да и еще причем так, что водитель САМ вышел, и вообще ни царапины не получил. Ржавеет всё медленно, если за машиной следить, то устранить можно оперативно и с минимальными затратами. Думаю дать отдыха своему 123, загерметизировать всё и вся, поискать дырки (если они вообще есть), ну и видимо перекрасить, ненавижу царапины...
