небольшой вопрос по стартеру
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 June 2008 - 01:04
Вобщем перекрутил я похоже стартер, не знаю что там произошло,
но через несколько км пути (км 20-30) стало вонять паленым лаком, изоляцией, керамикой какой-то...
тошнотный такой запашок надо сказать))
капот открыл, а из-под кастрюли дымок... вобщем стартер ни гу-гу... втягивающее щелкает 1 раз из 10.
имеет смысл ремонтировать или проще сразу на разборке купить?
что там вообще сгореть-то могло и как?
обмотку менять? щетки?
вопрос надо решить до выходных.
заранее спасибо за ответы.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 June 2008 - 01:09
наверное в таком случае следует взять б/у и отнести его в мастерскую для полной ревизии! на круг должно выйти примерно тыщи3- 4!
#3 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 June 2008 - 01:32
или свой тогда уж?))
время поджимает - вот в чем беда...
да, и ещё... я год назад сам снимал и ставил стартер, но так за*б*лся, что слов нет...
как стартер правильно снимается? открутить, как повернуть, куда вытаскивать?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 June 2008 - 01:40
со 102-го мотора стартер снимаетса ровно за 10 минут! снимаеш +клему, откручиваеш крепление силового провода у масляного фильтра и снизу болты самого стартера! вынимаеш стартер вниз и от него откручиваеш клеммы!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2008 - 01:43
Только собрался тему искать как ты.... ну в общем не обратил внимания после заводки на посторонний звук в моторе (доведут же бабы :( ), и поехал с вращающимся стартером...
Меняй его нафих, хана обмоткам, щеткам... умер. :(
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 June 2008 - 01:46
я и сказал, берёш б/у и делаеш ему профилактику, чтоб на долго забыть про стартер!
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Кирпич
Обрати внимание !!! Это про клемму аккумулятора ! Не массу, а плюс с аккума ! :D
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 June 2008 - 01:53
к сожалению это касаетса только редукторных (маленьких) стартеров на 124-х и 201-х кузовах! про 123-й и большой стартер, это из раздела " товары из сэкс-шопа" под названием "разбери пол машины"! особенно если стартер сидит на боковом кронштейне!
#9 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 18 June 2008 - 09:03
Стартер на 123, со 115 мотором снимается за 10 минут без всяких проблем.
W123, M115 230 1975
#10 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 June 2008 - 09:10
Только собрался тему искать как ты.... ну в общем не обратил внимания после заводки на посторонний звук в моторе (доведут же бабы ), и поехал с вращающимся стартером...
дык в этот раз никаких звуков не было... я и ехал спокойно, а когда скорость сбросил... :bangheat: вот тут и завоняло((
я в прошлый раз перематерился, пока вытащил стартер - крутил вертел, в конце концов он вроде жопой :shock: вперед вынулся, что-то там мешало... тяга по-моему...
да-да))) а то водится за мной пунктик... - забыть про аккум :roll:
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 June 2008 - 10:32
речь шла про 102-й мотор!
#12 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 18 June 2008 - 10:39
Еще вариант, конторы которые занимаются стартерами/генераторами как правило берут на обмен, сдаешь свой мертвый доплачиваешь немного и получаешь восстановленный стартер с гарантией полгода. Они-же осуществят монтаж демонтаж.
Я так делал, у меня когда развалился шкив попутно убив подшипники.
В Питере просто незнаю куда сунуцца, в Москве пожалста.
#13 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 19 June 2008 - 11:48
сдать свой в обмен на другой - это конечно хорошо...
но если полезу снимать, то это поднять машину, снять, опустить машину... отвезти в сервис стартер, привезти новый, поднять машину, поставить, опустить машину)))) вобщем слишком много действий)))
просто ставить придется самому - машина у дома, даже если я её заведу, то вести уже некуда будет - сервисы закрываются вечером...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#14 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 19 June 2008 - 12:51
А втягивающее и того быстрейменяется, к тому же сверху :smoke:
