посоветуйте что можно сделать если коробка переходит в аварийный режим сама. проподает питание или что то ещё может быть. нужна электросхема управлением коробкой. ![]()
проблема с АКПП мерседес вита 1997.zf 4 Hp-20
Отправлено 18 June 2008 - 06:58
мерседес вита 1997 г. VSA63813413070432
Отправлено 18 June 2008 - 10:57
мастер 40
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
Отправлено 23 June 2008 - 08:12
народ. что так ссылкой не обрадуете. машину прописал а результата ноль. ![]()
Отправлено 23 June 2008 - 11:24
Попробуй снять электронный блок управления коробкой (если таковой имеется), разобрать, пропаять.
Вот, хоть и не совсем в тему :
http://www.oldmerin....showtopic=32839
Отправлено 26 June 2008 - 14:43
проблему решил просто. под сиденьем стоят предохранители. когда их начинаешь трогать то появляеться питание. предохранители все целые. думал проводка. прозвонил вся целая . потом питание на АКПП появилось. машина поехала нормально. чере 30 минут всё опять повторилось. начал смотреть заново. и только случайно обратил внимание что один предохранитель на вид целый а край провисший. у него контакт почти отвалилсяи плох
проблему решил просто. под сиденьем стоят предохранители. когда их начинаешь трогать то появляеться питание. предохранители все целые. думал проводка. прозвонил вся целая . потом питание на АКПП появилось. машина поехала нормально. чере 30 минут всё опять повторилось. начал смотреть заново. и только случайно обратил внимание что один предохранитель на вид целый а край провисший. у него контакт почти отвалилсяи плохо контачил. вот и проподало питание на блок управления АКПП.
