Вопрос по 102 мотору
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Sauber
Sauber
  • Cообщений: 86
Отправлено 18 June 2008 - 12:42
Ставился ли 102 мотор с 2 рядной цепью и механическим бензонасосом ? Какие кузова и какой год смотреть?
Мне нужно найти промежуточный вал для такого мотора.
W 123 , M102 -200 - Stromberg , АКПП , 1983 год .-желтый.
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 18 June 2008 - 12:45
102 2.0 -цепь однорядная
102 2,3 - цепь двухрядная
По мехнасосу не знаю, так как на карб и КЕ Мерседес шли электробензонасосы, только разные
#3 ОФФЛАЙН   Sauber
Sauber
  • Cообщений: 86
Отправлено 18 June 2008 - 12:49
не совсем сходится
у меня 102 2.0 карб- мехнасос
взял мотор 102 2.0 2 рядная цепь от 190 го. но там вал короткий, вот и мучаюсь.
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 18 June 2008 - 12:56
читал, что на карб ставились электробензонасосы, просто они на более низкое давление в сравнении с КЕ. Со 100% уверенностью сказать не могу
Моторы б/у обычно стоят в пределах до 400 у.е. кинь свой на з/ч и просто купи/замени мотор, ставить детали б/у в мотор не совсем гут, проблемы полезут потом. Я менял в сборе
#5 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 18 June 2008 - 14:31
На стромберге стоит обычный механический бензонасос, новый стоит 600 рублей!
100% не утверждаю, но по-моему, двухрядка бывает и на 2-х литровом.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 18 June 2008 - 17:15
Промежуточный вал для двухрядки и мех. насоса
http://motorzona.ru/...MS8/default.asp
W124, E220C, '94, АКПП
#7 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 21 June 2008 - 23:42
На 102, до 88 года, однорядная цепь, с 88 года, двурядная, и не важно какой впрыск, и объём.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 24 June 2008 - 01:20
а чем моё предложение не подошло?
