пыльники 123 меренок
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 19 June 2008 - 10:29
Мерсоводы скажите пожалуйста подходит ли на рулевой наконечник пыльники от других моделей , потому что ставил от восьмерки, разлетаются с ходу , а заказать на 123 нереально, может восьмерочные хорошие , если не паленые , но у нас их нет, подскажите , вообще от чго можно поставить, потому что из-за этого я и не езжу ,на верхних рычагах такая же история , Очень прошу подскажите от чего подойдет, и чтобы надолго ,или где заказать на 123 Заранее очень благодарен
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2008 - 10:57
Опять же от W124 рулевые тяги всборе встают как родные.
#3 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 19 June 2008 - 12:13
Я себе пыльники на рулевые тяги силиконовые китайские ставил и от восьмерки тоже силиконовые, только белые. Нормально ходят,у меня из-за низкой температуры раз в год приходится менять их.
W-126 300D
#4 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 22 June 2008 - 21:11
Подскажите пожалуйста от чего может подойти пыльник на нижнюю шаровую 123-го - сама шаровая впорядке, а вот пыльник уже кончился. + для замены пыльника придется выбивать палец шаровой из кулака?
WDB12302010026662
#5 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 22 June 2008 - 21:31
Разумеется.
Пыльник на шаровую надо искать по образцу. И выбирать самый дорогой, так как он должен быть лучшим. Лучше переплатить за пыльник, чем дважды выполнять работу по его замене.
Кто-то на форуме писал, что на W123 подходят рулевые наконечники от... Запорожца. Быть может и пыльники подходят. Только нада искать Аригинал... запорожский.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#6 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 22 June 2008 - 21:48
Дык хоть в какую сторону копать? От чего на шаровую искать пыльник? ОТ 2108? ГАЗ или еще чего. Отдельно на Мерс не продают :(
WDB12302010026662
#7 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 23 June 2008 - 03:09
Я себе подбирал, опять таки китайский силиконовый синий пыльник.
W-126 300D
#8 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 23 June 2008 - 18:07
Так а для чего предназначался этот "китайский силиконовый синий пыльник"???
WDB12302010026662
#9 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 23 June 2008 - 20:52
Быть может "китайский силиконовый пыльник" относится к категории - безразмерных? В ограниченных пределах.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#10 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 24 June 2008 - 03:45
2NeoN для нижней шаровой.
2стодвадцатьшестой неее! У него есть размер. Как раз на нижнюю шаровую. Будет время сфотаю его и выложу фотку.
W-126 300D
#11 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 24 June 2008 - 19:46
To Лев "для нижней шаровой".... какого автомобиля?????
на 123 отдельно пыльников нижних шаровых нет в магазине.
неужели для 126-го есть?
WDB12302010026662
#12 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 25 June 2008 - 14:56
2NeoN да для 123 и для 126! Не знаю, у меня китайские пыльники есть в продаже.
W-126 300D
#13 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 08 July 2008 - 19:56
Сообщи пожалуйста в таком случае номерок по которому можно заказать этот КИТАЙСКИЙ ПЫЛЬНИК.... мать его...
WDB12302010026662
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 08 July 2008 - 20:38
Думается мне, что 000 330 04 85 (Ремкомплект рулевого наконечника) ничем иным быть не может.. Хотя и цена странная на Экзисте - 220рублей за оригинал... :insane:
#15 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 08 July 2008 - 20:52
Вопрос про пільник для НИЖНЕЙ ШАРОВОЙ ну можно и ВЕРХНЕЙ.
WDB12302010026662
#16 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 08 July 2008 - 21:24
Ох, сорри, это топикстартер про рулевые спрашивал... На верхний забей - рычаг вместе с шаровой 30 долларей!
А по нижней шаровой - "Детали.ру" дают такой ремкомплект - 1165860433. Правда на Экзисте его нет...
#17 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 09 July 2008 - 06:30
А не проще купить самую дешевую нижнюю шаровую и снять с нее пыльник? На сервисе мне ставили от ВАЗа, пока я не видел, точно не подходит, грязь попадает.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 July 2008 - 00:08
Ищущий да обрящет!
Этот пластиковый.
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 July 2008 - 19:05
У самого дешёвого шарового и пыльник может быть такой же.
#20 ОФФЛАЙН   VIALYUS
VIALYUS
  • Cообщений: 128
    W124, W123 280 TE продаю
Отправлено 18 December 2015 - 23:03
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ НАЙТИ СРОЧНО ПЫЛЬНИК. При установки шаровой порвали пыльник! Может у кого есть? Или от чего подобрать? Перерыл весь форум. Говорят от нивы шевроле подходит? ДАЙТЕ свовет!!!
