Помогите! То едет то не едет!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Kuzmich
Kuzmich
  • Cообщений: 36
    w140 350td 1995
Отправлено 19 June 2008 - 12:03
Приобрел себе W140 350 turbodizel 94 года...
- иногда бывает так, что нажимаешь на педаль до полика например при обгоне, а его как за бампер держут - ноль эмоций, тупит, не едет, хоть ногой подталкивай, потом пару раз еще попробуешь- все становится нормально. Т.е тяга то пропадает кудато, то берется откуда то снова. Бывает день ездишь все ок, а бывает целый день мучаешся. В сервис приежаешь, как назло, все нормально- отъедешь опять тупит.
Помогите люди добрые!! Заранее всем спасибо!
MB WDB1241331b851272, 300D turbo, Серая кожа, Кондишка, 4-АКПП, 08.10.92,
MB W140 S350 TURBODIЕSEL - 1994
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2008 - 12:07
В "дизеля" переношу. :D
#3 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 19 June 2008 - 12:42
компьютерную диагностику делал, что показало?
Сообщение отредактировал niger878: 19 June 2008 - 12:43
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#4 ОФФЛАЙН   Kuzmich
Kuzmich
  • Cообщений: 36
    w140 350td 1995
Отправлено 19 June 2008 - 12:53
Делал - приехал в сервис все ок! Отъехал --поездил опять то тупит то все ок не поймать мне момент когда он не едет и я оказался на диагностике :(
#5 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 19 June 2008 - 13:55
а это никак не связано с кол-вом топлива в баке,например соляры мало - не едет,много - все ок!
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#6 ОФФЛАЙН   ochis
ochis
  • Cообщений: 78
    E211 270 CDI
Отправлено 19 June 2008 - 14:41
Во первых: диагностику так видимо делали))))
Во вторых: смотри турбину
#7 ОФФЛАЙН   yunk
yunk
  • Cообщений: 33
Отправлено 19 June 2008 - 15:54
Точно чтото с компом/датчиками, комп ошибки копит.
Сообщение отредактировал yunk: 19 June 2008 - 15:55
w201 (1990), 1.8, KE-Jetronic, 102.910
#8 ОФФЛАЙН   Kuzmich
Kuzmich
  • Cообщений: 36
    w140 350td 1995
Отправлено 27 June 2008 - 13:25
Спасибо всем за ответы...Ну вот машина теперь совсем ехать перестала, ключ поворачиваешь и все глючить начинает.. .полез сам смотреть выяснилось, что жгут проводов почти весь осыпался. Это тот самый провод мать его, который типа экологически чистый и у него вся оболочка в руках крошиться. Если его пошевелить. Сначала видимо он коротил гдето на ямках или от вибрации вот она и пропадала.
Может у кого нибудь есть схема провода(распиновка), который идет от розетки(штекер похож на скарт) а далее идет на датчики всякие на моторе. Машина W140 350 94 год turbodizel.
Картинка провода в приложенном файлике.
Пока надо с ним разобраться а дальше видно будет...
Может у кого еще какие нить соображения?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  cabel2.pdf   66.56К   115 скачиваний
