Опять нужен совет...
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   al61
al61
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 June 2008 - 21:49
Полгода тому назад поменял задний левый подшипник ступицы. Пару дней назад услышал скрип и свист из этого же колеса. Сегодня снял колесо, отвернул гайку: резьба на полуоси срезана почти на всю длину (визуально осталось 1-2 нитки), на гайке тоже самое, в ступице(между диском и подшипником, в щели увидел на смазке металлическую стружку (достаточно мелкую, но МЕТАЛЛ!). Вопрос: подшипник развалился? (хотя почти уверен в этом). Сколько может стоить полуось без шруса? На екзисте цены уж очень...( от 13 круб...)
124-260E, 1992 г., 103 дв, коробка-механика, седан...
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 19 June 2008 - 22:49
отдельно новые внешние гранаты не продаются! или внутренняя граната или ШРУС в сборе! отсюда и ценник!
#3 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 20 June 2008 - 06:23
Можно попытатся восстановить резьбу, наварив в это место аргоном, обточить излишки и нарезать резьбу заново. Таким образо восстанавливал верхнюю резьбу на штоке стойки (не мерс), получилось прилично. Но я так понимаю подшипник все равно под замену. Шлицы в рычаге и шрусе не провернуло?
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#4 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 20 June 2008 - 09:31
Пошукай по разборкам, новый покупать негуманно.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#5 ОФФЛАЙН   al61
al61
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 June 2008 - 10:54
Насчет шлицов - не смотрел еще, буду покупать п/ось в сборе, т.к. по сварке - есть ли смысл? Муторно, долго, да и будет ли результат? Спасибо за участие... Меня мучает вопрос: могло ли это все случиться из-за г...ного подшипника?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 20 June 2008 - 11:03
однозначно нет! только от естественной корозии резьбы или гайки, или от кривых рук мастеров!
первый вариант иногда бывае, что гайка откручиваетса вместе с частью резьбы на шрусе!
