Монодворик
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Kitaes
Kitaes
  • Cообщений: 35
  • Город:Новгородская обл., Валдайский р-н, пос. Загорье (в/ч 34581)
Отправлено 20 June 2008 - 10:55
Доброго времени суток!!!
Возникла небольшая проблемка с дворником, он на машине один, но большой и красивый :smile: , а вот работает не очень красиво :(
На первой скорости, когда дворник должен пройти все стекло и остановиться с другой стороны, он останавливется где ему захочеться, потом доходит до конца стекла и немного поднимается. И так постоянно. На всех остальных скоростях все нормально.
Говорят что это реле. Но так как книги как токовой нет то и посмотреть не где.
Может кто знает какая реле за него отвечает или что может еще быть.
Заранее спасибо!
С250 (W202), 2.5 D 605.910, АКПП 722.427, 93 г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 June 2008 - 13:42
Комбинированное реле. Вот темы глянь :
http://www.oldmerin....h...орника&st=0
http://www.oldmerin....рковка дворника
#3 ОФФЛАЙН   Ravlik
Ravlik
  • Cообщений: 140
Отправлено 20 June 2008 - 14:21
Возможно что реле в норме!
У мну от моторчика дворников кабель идёт в подкапотное пространство. Там стоит мини-розетка - кабель в этом месте можно разъединять. Вот на эту розетку попадала вода, там много гнили, контакт первой скорости весь сгнил, удлинял его проволовкой, все контакты чистил, заработало как новое.
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ;)
#4 ОФФЛАЙН   Kitaes
Kitaes
  • Cообщений: 35
Отправлено 20 June 2008 - 18:12
А где это реле находиться вообще, под капотом или за панелью приборов?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2008 - 00:06
В W202 вроде рядом или под блоком предохранителей в моторном отсеке, если не ошибаюсь.
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 June 2008 - 00:23
рядом с блоко предов:) или за ним там где реле поворотников:)
#7 ОФФЛАЙН   Kitaes
Kitaes
  • Cообщений: 35
Отправлено 02 July 2008 - 13:13
Люди, разобралься в чем причина. Поломался походу сам двигатель. Может кто подсказать как его снять. А то в книге толком не написано. Особенно там какой то интересный болтик снизу есть до которого трудно добраться, и как провести диагностику снятого привода. Пасибо заранее.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2008 - 13:19
Если дворник потерял "место парковки", а на остальных скоростях нормально - при чем тут двигатель ?
#9 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 02 July 2008 - 21:45
Попробуй просто смазать для начала. Капля масла решает многие проблемы. Темы были про это.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#10 ОФФЛАЙН   Darb
Darb
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 July 2008 - 00:17
Вряд ли мотор, у меня было нечто похожее, проблема была в контакте первой скорости подрулевого переклучателя.
W202/2200/94/РКПП
#11 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 03 July 2008 - 01:14
а почему собственно не мотор?
у меня когда контакты на обмотке отвалились мотору на первой скорости просто не хватало мощности протащить щетку по стеклу и вставал где угодно, приходилось подталкивать руками!
снимал щетку, отгибал от стекла поводок... в таком положении все работало на ура.
поменял моторчик и все дела... только вот не знаю, одинаково ли устанавливаются они на 124 и 202?
или я просто не так суть проблемы понял?
машет хорошо?
просто останавливается где попало и дальше едет снова?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#12 ОФФЛАЙН   Kitaes
Kitaes
  • Cообщений: 35
Отправлено 04 July 2008 - 10:49
машет хорошо?
Суть проблемы правильно понята. Машет он на остальных скоростях хорошо, а вот останавливаеться на первой где попало. Иногда удаеться его поймать в нужном положении. А вот отгибать я его не пробовал. И когда его просто включаешь на сухую резинку, он туговато идет. Потом как намокнет скользить начинает нормально.
Снимал реле и смотрел контаты. Все в норме. Никакой ржавчины, окисления или плохо прикрепленных проводов(если я конечно тот контакт смотрел, он выглядит как коробочка и с двух сорон провода подключены, одни сверху другие снизу. Идут вроде в сорону дворника).
#13 ОФФЛАЙН   Kitaes
Kitaes
  • Cообщений: 35
Отправлено 04 July 2008 - 10:50
Извиняюсь за глупый вопрос: А что именно то смазать надо? :confused:
#14 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 04 July 2008 - 12:48
http://www.oldmerin....showtopic=28904
http://www.oldmerin....showtopic=27016
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#15 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 04 July 2008 - 13:04
Отчего же не помочь хорошему человеку
Глюки стеклоочистителя
Снатие и ремонт стеклоочистителя
Стеклоочиститель
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#16 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 04 July 2008 - 16:12
у меня такое было :) дворник останавливался где хотел - приимуществено со стороны водителя
причем сломался в самый неподходящий момент - был ливень, а я ехал межгород.
решилось просто - нужно поднять капот, отковырять резинки под лобовым стеклом, снять пластиковый кожух...
и там будет металлический рычаг на гайке, вот его нужно отрегулировать и гайку затянуть.. он у меня сбился почемуто
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
