W124 шумит коробка механика 4-х ступенчатая
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Motroskin
Motroskin
  • Cообщений: 31
Отправлено 20 June 2008 - 15:02
Похоже шумит КПП , так как при нажатии на педаль сцепления шум пропадает, какие будут мысли на что я попал? Машина W124 2.0 дизель 1990г.
W124 200D 1990г. WDB1241201B317712
#2 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 20 June 2008 - 15:06
шумит выжимной подшипник сципления , он у всех шимит
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#3 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 20 June 2008 - 16:34
Не знаю как у всех на MB, а на остальных автомобилях у меня выжимной шумел как раз когда нажимаешь, а когд отпускаешь - затихал.
То что описано больше напоминает шум подшипника первичного вала. Я-бы посоветовал начать с поверки уровня масла в коробке, а еще лучше с его замены - сразу посмотреть нет-ли в масле стружки.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 20 June 2008 - 17:49
Попал не перенос темы в соответствующий раздел, прошу впредь при создании тем быть внимательнее.
Удачи
#5 ОФФЛАЙН   Motroskin
Motroskin
  • Cообщений: 31
Отправлено 25 June 2008 - 13:23
Масло менял уровень в норме. значит подшипник, а проблемно его менять, регулировки какие нужны?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2008 - 13:39
Снимать коробку надо. Тогда уже все по максимуму менять, чтобы надолго.
Вот ребята о присадках пишут :
http://www.oldmerin....mp;#entry354528
попробуй, как последнюю меру - вдруг поможет. Только отпишись потом.
#7 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 25 June 2008 - 14:37
АФТАР ТЫ когда писал ты думал что тут Экстарсенсы одни чтоль!! ШУМИТ коробка может быть, на что я попал? Очуметь информация!!
Как шумит?
если на ХХ то и при выжеме сцепления пропадает значит выжимной
если на 1и2 передаче тоже то первичка
больше информации дай и получишь адекватный ответ :moderator:
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2008 - 15:24
Вроде без нажатия сцепления выжимной не крутится, и шуметь не может. А вот при выжиме сцепления - шумит.:D
kenny
У нас не принято так общаться. :( Пожалуйста посдержанней и повежливей.
Как новичку - устное предупреждение.
#9 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 25 June 2008 - 15:46
kenny
1)да немного спутал слова
2)за шоооооо ??!!! :D
W202-С180-97 акпп
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2008 - 16:09
за шоооооо ??!!!
За это :
У нас так не общаются. :( :D
#11 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 June 2008 - 19:54
+1. Одного Понича хватает :)
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 June 2008 - 23:22
внесу некоторую ясность! на большинстве наших машин стоит сцепление, где выжимной подшипник находится в постоянном контакте с корзиной, а следовательно крутится с такими же оборотами как и движка!
шумит выжимной только при нажатии на ледаль сцепления, если шум при отпущенной педали, то это подшипники или валы в коробке!
остаётся снять, разобрать коробас, и выяснить кто виновник в издавании шума!
как полумера, помогает густая трансмиссионка, но это вариант "на продажу"!
