Прошу помощи - не заводится 124 (((
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 21 June 2008 - 13:51
История такова - вначале было все окей, но не было зарядки, - как оказалось, один провод идущий на гену "простарился". Провода открутил,зачистил. Пока зачищал, один провод разок с корпусом вебасты коротнул, после чего снял провод с аккума, прикруил провода к гене и....... не могу завестись. Стартер крутит, преды целы, реле не знаю как проверить. Сижу на работе думу думаю, как домой уехать. Может кто подскажет?
Зы. При пуске двигателя на проводах катушки напряжение 1 (один) вольт, наверное так не должно быть.....
ЗЫ2. До этого все было в плане запуска зашибись...
ЗЫ3. Неделю назад поставил Старлайн Б9 сигналку, но в инсрукции к ней ничего подобного, что бы блокировало двиг после снятия массы не нашел.
Заранее спасибо ((((
MB C124 230 COUPE
#2 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 21 June 2008 - 14:06
ЗЫ4. ТОка сейчас понял, что бензонасос не шумит.....
MB C124 230 COUPE
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2008 - 14:10
При ЛЮБЫХ работах с электрикой снимаем клемму аккума.
Конечно нет.
преды целы
Как проверял ?
Возьми тестер, включи зажигание, смотри напряжение на каждом предохранителе до предохранителя и после на лапках-держателях. Если есть напряжение с одной стороны преда, должно быть и с другой.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2008 - 14:12
А вот на бензонасос нет предохранителя, если только сигнализация не рвет цепь бензонасоса.
Вынь реле бензонасоса, вставь перемычку в колодку насоса 30-87, насос должен заработать.
#5 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 21 June 2008 - 14:39
Теперь в курсе... (((
Конечно нет.
Что проверить?
Не заработал. Напряжение и на 30 и на 87 есть
MB C124 230 COUPE
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2008 - 14:58
Что проверить?
Все-таки предохранители в первую очередь.
Так понимаю, с перемычкой. Ибо на 30 - напряжение есть всегда, на 87 появляется, чтобы запитать насос.
Плохо это, что не заработал. Тогда возможно массы на насосе нет, но насос то сзади, а ты коротнул под капотом...
По сути ты кинул плюсовой провод на корпус вебасты, попробуй посмотреть провода рядом с вебастой, или от нее отходящие.
#7 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 21 June 2008 - 16:13
Таки разве за систему зажигание какой-то пред отвечает? Вроде тока релюхи? Или ошибаюсь? Тогда поточнее плиз. Список предохранителей
Хм.... без перемычки..... на тестере черный провод на массу, красный "сувал" в отверстия, куда реле вставляется. Я в электрике профан, если честно, может что и не так делаю....
MB C124 230 COUPE
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 21 June 2008 - 18:09
мог сгореть пред в сигналке-глянь снаружи основного блока должен торчать.Старлайн не юзал, но большинство сигналок с обычным реле идут, поэтому если найдёш реле блокировочное перемычку на ногах сделай может заведёшся.
#9 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 21 June 2008 - 21:32
А машина закрывается, открывается, сигналка работает, это ничего? Просто думал сначала тоже о преде сигналки, но потом подумал. что ничего бы не работало, или не так?
MB C124 230 COUPE
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 21 June 2008 - 22:37
обычно на сигналке 2-3 предохранителя! их ищи!
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 21 June 2008 - 23:00
для начала налей бензин грамм 20-40 в дозатор и заведи-способ конечно тазовсктий но по крайней мере убедишся что не с электрикой дело, если заведётся и через несколько сек заглохнет значит дело в подаче топлива-возьми плюс с аккума сунь в 87 клеммное отверстие, и заводи если не заработает насос значит проводку насоса смотреть от начала и до конца, если заработает то только электрика останется. Ну или насос скончался.
Вообче я честно говоря грешу на релюшку сигналки, её на разрыв цепи насоса вешают в 80% случаев, а релюшка там самая обычная автомобильная.
#12 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 23 June 2008 - 07:35
Друзья! Огромное всем спасибо за потраченное время и неоценимые советы!!!
Буду потихоньку изучать электрику и сам.
А по теме: Пришел на работу, где и стоял все выхи авто, думал буду искать блок сигналки..... На всякий случай, но безо всякой надежды повернул ключ зажигания и ...... ну вы наверное уже догадались :applause: :applause: :applause: ..... в общем хз чего было... может сигналка на какой-то период заблокировась после отключения аккума, может релюхи подергал... а может еще чего.
MB C124 230 COUPE
#13 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 23 June 2008 - 11:08
у меня жена как-то заглушила машинку на драйве(АКПП) потом обзвонилась что не заводится, после того как полмосквы проехал, потом полчаса мата, и рассказа кто-её родственники до 7 колена, меринок заводиться стал всегда. :mrgreen:
