Дребезг
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Nero
Nero
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 June 2008 - 00:34
Вот уже месяц не могу понять что у меня дребезжит. На кочках слышен приличный дребезг сзади справа - ума не приложу, что там может дребезжать. Сделал диагностику подвески - сказали все в норме. Кузов приличный - ничего свиду не болтается. Тут подумал - может пружина крышки багажника?, хотя на вид вроде нормально натянута...
МB W124 220E 1993 г.в.
Arctic White car (code: 147)
#2 ОФФЛАЙН   Аleks
Аleks
  • Cообщений: 73
Отправлено 22 June 2008 - 08:29
Привет! Может обшивка какая-нить дребезжит. У меня на 190 дребезжала полка задняя, проклеял ее и перестала.
W202, M111 C200, HFM, АКПП, 1998 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 22 June 2008 - 08:45
Пружина не сломана?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   Nero
Nero
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 June 2008 - 09:56
Аleks
Дребезг откуда-то снаружи
pavel0861
да вроде не сломана - номальная пружина
#5 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 22 June 2008 - 13:26
Имитация езды по кочкам: Становишься сзади-справа, и при ткрытом багажнике, что есть дури, раскачиваешь кузов... Твой дребезг может быть из 1000 разных мест:
1. Тросик электрозамка багажника бъёт по кузову
2. Крышка пофарника болтается
3. Динамик задней полки гуляет
4. Штанга натяжения потолка сзади выскочила из посадочного места
5. Камушек между фартуком и тормозным диском
6. Гаечный ключ завалился в какую-нибудь щелку багажника
Это только то, что в первую минуту в голову пришло. Но в любом случае, поиск сверчка и последующее ритуальное убийство последнего - занятие почётное, измъ естъ богоугодное... :shock:
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 22 June 2008 - 16:07
скорее всего тормозные колодки-они идиотскими пружинками прижимаются , которые по идее надо менять вместе с колодками, но отдельно в продаже их ещё надо поискать. Я пока не купил штатные, ставил пружины от тазиков. Ну или колодки ручника, если б слева тогда скорее всего термозащита глушителя, а вобще всё посмотри, и заодно в нише запаски пошушарь.
#7 ОФФЛАЙН   Nero
Nero
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 June 2008 - 23:07
Да. Пружину крышки багажника я уже исключил, т.к. она натягивается при закрытом багажнике и свиду все нормально. Еще такой симптом наблюдается - когда едешь и резко тормозишь - слышен металлический стук - железка об железку. Сказали возможно пружинка от стояночного тормоза слетела - надо тормозные диски снять посмотреть. Но я пока не связывал этот дребезг с этим звуком, хотя возможно они и связяны.
