Заносит зад:(
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Ocean_Driver
Ocean_Driver
  • Cообщений: 189
Отправлено 22 June 2008 - 22:14
Доброго всем времени суток:) тема такая: последнее время появилось вполне реальное ощущение того что кидает или заносит (как будто колеса скользят боком по асфальту) зад у машины, происходит это на кочках или при вхождении в повороты(не очень крутые) на больших скоростях. когда машину поднимали на подъемник увидел на боковых поверхностях кузова следы от резины, но забыл задать мастеру этот вопрос:) в чем может быть причина?
ps задние аморты у машины под замену, но я не думаю что дело в них или в них всетаки?
S124 300TD AMG
W124 500Е
#2 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 22 June 2008 - 22:35
у меня такое было, особенно заметно когда газ сбрасываешь, попой так немного виляет, меняли помойму 2 рычага которые пластиковые название забыл, давно было.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 22 June 2008 - 22:51
надо смотреть всю подвеску! она работает на принципе эласто-кинематики, и при изменении боковых нагрузок при износе некоторых элементов может возникать похожее ощущение!
#4 ОФФЛАЙН   yurki
yurki
  • Cообщений: 41
Отправлено 23 June 2008 - 11:20
Привет,у меня тоже машинку болтало при наборе или сбросе ( торможении) скорости,а еще при переключении-наборе скорости стук был.Вчера заменил передние подушки в задней подвеске-теперя аки по рельсам еду,а то уж думал ТРЫНДА подвеске.Удачи!!!
Был W201 2.0 118 коб. 1986 г.в.-продан за 13000 :-)
сейчас W124 2.2 150 коб. 1993г.в.- доволен!!!
#5 ОФФЛАЙН   bulloff
bulloff
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 June 2008 - 20:44
ремонтируй подвеску и кидать не будет
e320 sportline, 104 992, 1994, АКПП, чёрный, чёрная кожа, люк, кондей, газ-4поколение - разбит с 3й попытки, сделан, продан
е280 104 942, 1994, АКПП, тёмно-зелёный, люка нет, кондей, тюнинг Lorinser - сожгли какие то уроды
e280 T Elegance, 2000, АКПП, полуночная синева, люк, клима и много ещё всего
#6 ОФФЛАЙН   Ocean_Driver
Ocean_Driver
  • Cообщений: 189
Отправлено 23 June 2008 - 23:41
А подробнее можно что это за детальки?
Ну так прежде чем что то ремонтировать, надо же выяснить что именно
S124 300TD AMG
W124 500Е
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 24 June 2008 - 00:31
а для того, чтобы выяснить что надо ремонтировать, надо загнать машину на подъёмник и под ней полазить с монтировкой и мастером, который всё и скажет, и покажет!
#8 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 24 June 2008 - 14:32
Ну сначала аморты поменяй, сам же говоришь: под замену. Именно аморты не дают машине раскачиваться и делать резкие движения
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 24 June 2008 - 18:29
Позвони Алексею Sheremet договрись о времени и на диагностику.
От Домодедово по пустой дороге минут 20 ходу.
#10 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 27 June 2008 - 15:31
Та же ерунда.Поэтому щас закупил деталей:заднии переднии подушки,плавающие шаровые,12 салентблоков и осталось купить развальные тяги все лимферд :redface: жду зарплату заплатить за работу :bangheat:
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#11 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 27 June 2008 - 15:42
:confused:
плавающие шаровые ---- новоя веха в автомобилестроении :grin:
как показывает практика задние рычаги кроме основных меняються в сборе !!! перепрессовка дает эфект ровно месяца на 3-5 ))))))))))) удачи!
Сообщение отредактировал kenny: 27 June 2008 - 15:44
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#12 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 30 June 2008 - 15:28
[quote name='kenny' date='27.6.2008, 15:42' post='356370']
:confused:
Плавающие шаравые или плавающие сайленблоки именно так их называют.А если быть точнее,то задняя передняя подушка называется Сайленблок задний балки передней.А то что сайленблоков хватает РОВНО на 3-5 месяца я сомневаюсь,да они ходят меньше,чем менять рычаги целиком,но не РОВНО 3-5 месяца,а около года.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
W124-300D - '92 был
