Подвесной
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 22 June 2008 - 22:19
Зашипело именно мне кажется что шипит а не гудит, хотя сестра говорит что идем на взлет. Н ступичный проврил в поворотах, да и невдавно менял. Вывесли олеса прокрутил их рукой, со стороны кардана идет претекающий такой цок-цок-цок звук. Крестовина? Но появился звук сегодн на скорости.
Таки вопрос у подвесного - гул или шипение?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 June 2008 - 22:52
по разному бывает! сними и покрути в руках! всё станет ясно!
#3 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 23 June 2008 - 07:30
Привет!
У меня подвесной шуршал (скорее шипел), причём звук, как казалось, исходил из под ног переднего пассажира. Вычислил так: вывесил одно колесо (заднее), помощник его крутил, а я под машину и слухать. После замены его на Мэйли он загудел, пришлось снимать ещё раз. Так что лезь под машину и слушай, где что шумит, всё станет ясно.
Удачи!
#4 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 26 June 2008 - 11:34
Вывесили машину. Напятой разогнал до 100 згорелась лампочка ASD, рев в машине - я такой и не слышал. Механик одел наушники си взял слушалку, говорит одинаково воит в ушах как подшипник так и редуктор. Но без ушей вой от редуктора ужас.
Вообще что то мнея терзает по поводу мастера. Я ему вопрос он вы все слышали сами. Разве с ASD можно так проверять редуктор?
Проверили масло масло есть в редукторе и достаточно. Ступичные тишина.
Спрашиваю подвесной без ремкомплекта поменяете? Кривятся.
Сообщение отредактировал landsknecht: 26 June 2008 - 11:36
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#5 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 26 June 2008 - 12:18
кароче я так попал один раз на замену редуктора ситуация один в один как у тебя
звук шол от редуктора ОДНОЗНАЧНО сам слушал, но после замены выяснилось что он не причем
в моем случае это была всего лиш крестовина
у крестовины более писклявый шум у подшипника глухой
редуктор в последнюю очередь надо подозоевать!
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#6 ОФФЛАЙН   sk111
sk111
  • Cообщений: 274
    CL140
Отправлено 26 June 2008 - 14:26
Привет!
Какой город?Просто такая же херня сейчас происходит.
#7 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 26 June 2008 - 15:15
Привет!
Минск.
Меняют подвесной уже. Жду звонка, поеду тестировать.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#8 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 26 June 2008 - 15:16
Уточнил. C ASD так проверять редуктор низзя, всмысле можно но результата не даст.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#9 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 26 June 2008 - 16:07
Поменял подвесной.... Походу стало только хуже..
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#10 ОФФЛАЙН   puante
puante
  • Cообщений: 85
Отправлено 27 June 2008 - 12:37
У каждого свои симптомы.У меня он защелкал,такой высокий металлический звук,хорошо слышен был при переклюсении с N наR на D(автомат).Но не гудел.
В графе «семейное положение» писал: безвыходное.
МВ300 СЕ,89 г.,WDB1240501В004679,дв103983,купе.
