хелп! наморозе просто невключалось зажигание
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 18 January 2006 - 10:06
Ключ на старт - приборы не зажигаются, печка крутится, поворачиваю дальше - стартёр резво крутит. Выключил всё. Покрутил несколько ключ из положения выкл. в положение вкл. и в момент, когда ключ находился уже несколько секунд в положении вкл. что то чпок - приборы зажглись я стартёр - и машине сразу завелась.
Что за релюха включает все приборы? Или релюхи нет а только это замок зажигания контакты подмерзатю?
Если там есть релюха - разобрать почистить - чем смазать?
Если только замок - как снять контактную пластину - как до ней добраться чтоб посичтить - смазать?
Дайте ссылку-схему - не хочу мёрзнуть)))) shelline@mail.ru
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 18 January 2006 - 16:56
Таки да, виновна скорее контактная группа замка зажигания. Отделить её можно только сняв замок. Таких ненужностей, как реле, в этой цепи нет.
#3 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 26 January 2006 - 15:39
вот это попец.... порыскал по сайтам - нашёл описание как это дело снять (на англицком) ничего не понял кроме того что это большой гемморр!!
WDB2010241F123866
