K-line адаптер (настройка, проверка)
Сообщений в теме: 300
#1 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 June 2008 - 08:02
итак, куплен или собран адаптер k-line для диагностики своего мб.
если это конструктор от мастер-кит, то первым делом меняем номинал резистора R7 с 10кОм на 1кОм, вообще есть хорошая темка по этому делу
"Напряжение подтяжки" для мерседес 12В
Для проверки адаптера можно воспользоваться программой во вложении, нужно запустить программу, выбрать ком-порт который у вас используется, подключить адаптер к порту, а так же подать питание (плюс и минус) на выводы адаптера, к-линию никуда не подключать.
Выбрать Adapter-> Test adapter и ждать.
Суть теста проста - программа посылает байт информации в к-линию и должна получить его же в ответ (ЭХО посылки).
например если запустить тест без адаптера то получим сообщение:
Тест адаптера K-LINE (выполнение не более 20 секунд)
Условия: адаптер подключен к COM порту, питание 12В, к-линия не подключена!
Отправлено в линию 256 байт, принято без искажений (эхо) 0
Время теста (мс) 40000 ожидание приема (мс) 2560
Адаптер НЕИСПРАВЕН, варианты:
1. адаптер не подключен к com порту или подключен к другому порту
2. отсутствует питание адаптера
3. К-линия замкнута на землю
Если программа написала что адаптер исправен можно попробовать на автомобиле.
подключение простое, на примере кузова W124 с мотором 111/104 и 16-ти выводной колодкой диагностики:
массу адаптера цепляем в вывод 1 колодки
плюс адаптера цепляем в вывод 16 колодки
к-линию цепляем в вывод 8 колодки
подключаем адаптер к ком-порту компьютера и запускаем программу диагностики.
Если тест адаптера не проходит то его можно проверить с помощью вольтметра и внешнего питания 12В.
Проверка адаптера K-LINE
1. подать питание 12В на адаптер, к компу не подключать (в порт)
2. напряжение на к линии должно быть ~12В, на выводе Rx(2) относительно массы порта (5) будет 0В
3. замкни к-линию на массу(минус) и повтори измерение на Rx относительно земли - должно быть ~12В
логический 0 – напряжение 0-3В,
логическая 1 – напряжение 10-13В,
Логика простоя – цепь “к-линия – Rx” должна работать как инвертор, т.е. когда на к-линии 0(логический), на Rx должно быть 1(логическая) и наоборот.
программа
Сообщение отредактировал Misha190E: 06 February 2011 - 16:29
#2 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 03 July 2008 - 12:50
Миш, а если у меня уже есть покупной К-лайн адаптер, мне как его вывести на клемму и подойдет ли он?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 July 2008 - 12:59
не понял вопроса.
подойдет ли он?
почему нет? он на 12В (обычно это так и есть) тогда подойдет
#4 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 03 July 2008 - 13:47
у меня адаптор с одно стороны СОМ мама, с другой СОМ папа, как мне от него провода в какие дырки сувать? Питание с АКБ брать? с автомобильным пином понятно.
Сообщение отредактировал niger878: 03 July 2008 - 13:48
8-920-295-49-10
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 July 2008 - 13:53
это те нуна у производителя адаптера узнать, какова распиновка... ну или вскрой - массу и плюс найдешь сразу да и к-линию методом исключения (правда там может быть и Л-линия но не думаю что сложно)
лучще всегол и питлово и массу брать с разъема диагнсотики... во всяком случае массу 100% оттуда
#6 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 03 July 2008 - 13:59
спасибо.
8-920-295-49-10
#7 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 14 July 2008 - 15:26
В общем набор купил, адаптер спаяли (исправления внесли), HFMScan'ом получили ответ "адаптер исправен".
Что и чем делаем дальше - куда подключить я прочитал, а дальше ? Если смотреть твоей программой - просто включить зажигание? или завести? и что, а главное где я в ней (Программе) увижу? Если есть инструкция - кинь пожалуйста.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 July 2008 - 15:38
цепляй к машине и жми коннект...
#9 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 14 July 2008 - 16:58
Прицепил..., нажал.... Модель блока написала верно, даты оччч похоже на правду, а вот тип ECU UNKNOWN и посему ошибок не сказала. В общем посмотри сам. Только как их тебе переправить - мне "запрещено загружать файлы такого (.rar) типа"?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 July 2008 - 17:04
адрес в личке смотри
#11 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 29 July 2008 - 21:50
Итак - победа! Блок отозвался на наши вопросы и начал выдавать нечто правдоподобное!
Респект и уважуха Misha190E.
#12 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 29 October 2008 - 11:52
в эту пятницу должен из Харькова прибыть мой мастеркитовский адаптер 9213
Практического опыта нет никакого.
Misha190E! Подскажи пож.:
1. Нужно ли мне вносить изменения в схеме (менять R7 на 1кОм или еще чего), если диагностить собираюсь тока свой 111.960
2. Можно ли использовать для диагностики стационарный ПК (за пол-года так и не попался достойный по состоянию лэптоп с жел. ком-портом)
3. Как можно удлинить, точнее где лучше удлинять и на сколько допустимо удлинить провода - между ПК и адаптером или длинными проводами от адаптера к авто?
Да, и пробовать ли паять самому (навыков нету) или нести кому-нить из спецов?
Сообщение отредактировал sn27704: 29 October 2008 - 11:54
S124 19.05.1993 111.960 2,2 5МКПП WDB1240821F259878
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вектра 1992 2,0 20SEH- 129 л.с. - шустрая
ТАВРИЯ 1994 1,3 дв.2108 - очень шустрая
ВАЗ-2109 1995 1,5 - обычная
ВАЗ-2104 1989 1,3 - первая и любимая форева
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 October 2008 - 12:33
сам, ничего сложного, долго не грей посто и все...
сложно сказать, но думаю пару метров между машиной и адаптером допустимо... а вообще на эту тему нуна покопать инет, где-то я встречал ограничения....
конечно мона
я б заменил, но есть люди у которых и 10кОм работает
#14 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 29 October 2008 - 14:59
Миш!
а описалово полного текста ошибок, кроме http://ardio.ru/dtclib.php мона где-нить стянуть?
Чтоб распечатать и сравнивать
дома инета нету (как и компа)
#15 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 29 October 2008 - 16:01
Вобщем... ограничение интерфейса RS232 - 15 метров, при скорости передачи данных около 20Кбит/сек...
На практике работает и дальше, при условии хорошего экраннированного кабеля, но не на много
W126 M116
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 October 2008 - 16:15
дык любая прога которой ты буш тестить - даст тебе расшифровку ошибюки... а вообще где-то я выладывал ссылку на список ошибок, нуна тока поискать
#17 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 29 October 2008 - 23:05
Миша привет! Обрати внимание на вин у sn27704 - походу человеку понадобится тот вариант, что ты сделал для меня :smile: Напоминаю - CarSoft вообще ничего полезного показать не смог и твое творение пока все, что мне позволяет подружить авто с компом.
Попутно все пытаюсь осмыслить реализацию счетчика вспышек светодиода - ну чтоб автоматизировать чтение кодов других систем, да и сброс автоматизировать не плохо-бы. Ты ничего не смотрел в этом направлении? ( меня так и не доходят руки погасить SRS )
Сообщение отредактировал ascodts: 29 October 2008 - 23:08
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 October 2008 - 09:02
привет,
посмотрим по факту
вообще где-то продавались счетчики вспышек, как раз для автомобиля, поищи в инете...
а вообще если допаять в адаптер к-лайн один проводок, т.е. соединить вывод Rx и CTS то карсофт в аналоговом тесте будет сам считать вспышки и выдавать ошибку из своей базы.... во всяком случае я так делал и работало.
чет я поспешил... если ты паяло в руках не держал то найди любого радиогубителя, он те за вечер спаяет, там недолго... сам лучше не лезь :)
#19 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 30 October 2008 - 13:08
привет!
миша прав: посмотрим по факту
получу завтра адаптер - посмотрю на его комплектацию.
но, вобщето, интересно: мона менять R7, а мона не копать, мона вносить изменения в схему на подтяжку в 5 В, а мот и так работать будет.
А тут исчо мой VIN может как-то повлиять на исход :)
В теории я все видел гораздо проще: типа взял устр-во, прогу под него, железо ейное - и буду тестить свой сарайчик, пока его менять не надумаю.
Теперь думаю - покупать паяльник 25 вт или за те-ж деньги радиогубителю подсунуть...
Хотя... любопытство сильнее, да и навыки мот когда згодятся (и паяльничек юристу пригодится... с ответчиком диалог вести :smile: ) Ваабще, полный истец :smoke:
Все одно спасибо
Прикольно здесь на форуме :kruto:
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 October 2008 - 13:23
5В не в кассу. 12В!!!
R7 у кого-то работает и так, а у кого-то нет.. я бы сразу запаял 1кОм - проблем никаких.
так и будет.
