Не судите строго.
Адаптер приобретен. Набор московский. NM9213
Резистор R7 заменен по рекомендациям Мишы на 1 кОм (исчо совецкий, красненький, 71г.в.)
Шлейф на ЭБУ использовал от СОМ-порта ПК.
Шнурок на диагност.разъем и питание использовал от «мышки» (как-раз 4 провода)
ПК (стационарный) спец. для диагностики счас собирается. Сразу вопросик: можно воткнуть сразу 2 разъема RS-232/ Надо ли?
Разработчики, на мой взгляд, неоправданно минимизировали прибор, особенно трудно было спаять МС 33199 /мелкая/- ваял сам 2 суток паяльником 25 Вт.
Не успел проверить его работоспособность. Есть вопросы.
Проверять буду методой «4-х батареек»
1. подал питалово 12В на адаптер, к компу не подключай (в порт)
2. далее измерь напругу на к линии и на выводах Rx(2) относительно массы порта (5)
3. далее замкни к-линию на массу и опять измерь Rx относительно земли
4. далее подай на к-линию 3В и опять измерь напругу на Rx
5. далее подай на к-линию 4.5В и опять измерь напругу на Rx
6. далее подай на к-линию 6В и опять измерь напругу на Rx
Как прально замкнуть к-линию на массу? (замкнуть к-линию и минус адаптера, шо идет на 1-й разъем д.колодки?)
что значит: измерь Rx относительно земли? (мерю напругу Rx на 3 ноге RS232-разъема и GND /5 нога/ на нем-же?)
Не ясно, что я должен увидеть на тестере при таких замерах? Какие показатели напряжения свидетельствуют о работоспособности прибора?
«если допаять в адаптер к-лайн один проводок, т.е. соединить вывод Rx и CTS то карсофт в аналоговом тесте будет сам считать вспышки и выдавать ошибку из своей базы....» Вопрос- используется в диагностике /реально/ или нет?
Сообщение отредактировал sn27704: 03 November 2008 - 11:01
