Не смог промыть инжектор 103дв
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   IvanOduvan
IvanOduvan
  • Cообщений: 71
Отправлено 23 June 2008 - 12:30
Попытался подключить WINNs , ничего не получилось мотор отказался работать. Проблема точно не в обарудовании. Подключал так - снял клемму с бензонасоса, пережал шланг обратки, разъединил подачу в моторном отсеке и подключился, давление пробовал от 1 до 7, результат схватывает и глохнет. Подключил обратно бензин и все заработало. Нашел на форуме что его вообще не моют. Регулировал зимой у курантова, все было в норме. Просто хотел профилактически промыть, поменять свечи и провода. Как быть. В принципе в работе не устраивает только редкие троения при сбросе газа и немного неровная работа на холостом.
W126 300SEL 1991 WDB1260251A596921
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 June 2008 - 12:43
есс-но будет глохнуть потому как :
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 June 2008 - 12:53
Так а разве не специальным сольвентом моют ? Виннс - это не бензин...
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 June 2008 - 13:16
да не, все было б нормально -мотор работает на винсе как на бензе- смесь правда бедновата получается, но работает нормально...
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 July 2008 - 09:33
по поводу "3 недели стояла и пошли проблемы"- крышку трамлера сними, убери влагу, почисти окалину на контатках, омметром каждый контактик проверь в том числе и уголек - и тоже самое сделай с бегунком... все буит ок..
и на будущее - создавай темы в форуме...
#6 ОФФЛАЙН   IvanOduvan
IvanOduvan
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 July 2008 - 09:40
Крышку снял влаги не было но был какой-то конденсат масляный, Все промыл контакты прочистил. Не помогло. а какое сопротивление должно быть?
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
#7 ОФФЛАЙН   IvanOduvan
IvanOduvan
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 July 2008 - 10:06
Новые данные. Машина остыла и завелась как ни в чем не бывало но по мере прогрева мотор начал дергаться затем заглох. Заводится отказался.
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 July 2008 - 10:12
там вроде в контактах по килоому или около того... лишь ба бесконечности не было... на бегунке толии 1кОм толи 5кОм - не помню...
еще посмотри сопротивление центрального ВВ провода, провода не более 3 кОм.
#9 ОФФЛАЙН   IvanOduvan
IvanOduvan
  • Cообщений: 71
Отправлено 22 July 2008 - 10:12
В общем проблема решилась по другому, позвонил Курантову он рассказал как обойти проблему на время что бы перегнать машину к нему, когда поехал не было мощности иногда подергивало, на холостом провалы, когда доехал все стало ровно как было. Очень надеюсь что проблема проявится с утра опять и устранится Андреем. Спасибо за помощь. А может стоит возить с собой что-то из системы зажигания что может подвести вдали от дома? катушка крышки трамблера или бегунок ? Или там нет откровенно слабых мест и каждый раз поломка индивидуальна?
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2008 - 12:15
Пару свечек, крышку трамблера, бегунок.
