Помогите разобрать что за два провода идут на ролик который по центру напротив вентилятиора . Провода эти идут из пучка который идет на микрик серый и на потенчиометр ... и может ли дрыгатель не заводиться без этих проводов ???
Провод и его назначение
Отправлено 23 June 2008 - 13:56
MB 124 1985 гв , 102 мотор
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 23 June 2008 - 14:23
ты фото дай, а то не понятно что за ролик такой? что еще за ролик напротив вентилятора?
Отправлено 23 June 2008 - 14:29
Так нет фотика давно бы сфоткал. он туда один такой идет , на морду мотора ) посередине ролик по которому ремень ездит , а вот на чем стоит этот ролик к нему и кремиться фишка с двумя этими проводами .... может это какой нить датчик коленвала или фигню сморозил ? ![]()
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 23 June 2008 - 15:07
ну в тот район только провод от электромагнитной муфты может идти... он на запуск и работу не влияет, но ты проверь - если датчик с красной попой замкнуть - муфта притянется? (по идее щас не должна если на нее провода обрублены)
Отправлено 23 June 2008 - 16:25
точно это оказались провода с вискомувты !ну в тот район только провод от электромагнитной муфты может идти... он на запуск и работу не влияет, но ты проверь - если датчик с красной попой замкнуть - муфта притянется? (по идее щас не должна если на нее провода обрублены)
Вопчем забился завтра с мастером он говорит за 3000 р располовинит мой жетроник и сделает винт СО . и типа преведет в надлежащее состояние джетроник как он говорит ... так вот как бы мне знать чтобы он все сделал ? в какую сторону его пинать ))) ? если у меня сломан потенциометр без него как все должно работать ? А то он ничо не сделает и скажет потом что во всем виноват потенц ! в том плане что по развалом его искать нет времени а новый он сказал по телефону стоит 25 тыщ рублей ! Прикалываеться ?
Сообщение отредактировал Krolikov: 23 June 2008 - 16:25
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 23 June 2008 - 16:30
потенциометр влияет на ХХ, т.е. с отключенным ХХ будет повышен чуток (~900), но ехать машина на гоярчем будет нормально и без него, т.е. разницы ты не увидишь...
Отправлено 23 June 2008 - 16:32
при этом на ХХ и на выс оборотах смесь должна быть в норме даже без него ?потенциометр влияет на ХХ, т.е. с отключенным ХХ будет повышен чуток (~900), но ехать машина на гоярчем будет нормально и без него, т.е. разницы ты не увидишь...
Отправлено 23 June 2008 - 16:41
осталось тока найти ремкомплект столбика СО
ниде нету (((
Отправлено 24 June 2008 - 00:27
а что там ремкомплектить? приехай, за бутылку молока отдам тебе живой колодец!
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 24 June 2008 - 13:36
стойка идет как ремкомплект, только на заказ - ждать буш...
проще б/у взять
