второй раз отказывают тормоза!
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 24 June 2008 - 14:14
вообщем проблема такова:
тормозную жидкость и тормозные колодки менял еще в 2004-2005 году(когда отец на машине ездил),с тех пор бачок тормозухи не открывался!
буквально четыре дня назад(была очень жаркая погода) я поехал к ИЛЬЕ123,то на съезде ш.Энтузиастов на 3-е тр-ое кольцо отказали тормоза(впереди был зад Бумера525,успел вывернуть на обочину и дернул ручник,включил "N") выхожу из машины,открыл капот,смотрю бачок тормозов - жидкость ровно на МАХ,немного позже,после интенсивного нажимания педали "тормоза" начали появляться тормоза!
приехал домой,тормоза работали как часы! и с тех пор не отказывали
НО сегодня когда подъехал к гаражу после поездки,чувствую,что педаль тормоза опять утапливается все дальше и дальше!
заехал в гараж и оставил машину!(пока не езжу на неЙ)
фото колодок:
еще где-то 1,5-2,0мм
тормозные диски - 2,0мм
что это может быть?
тут же хотел узнать: может тормозуху уже надо бы поменять? - тогда ответный вопрос - "как поменять жидкость и с чего лучше начать?что лучше залить? и сколько надо жидкости?
какие секреты?
заранее спасибо
p.s. машина в нашей семье уже 19 лет и ни разу не отказывали тормоза(когда езил отец),но вот у меня это уже второй раз - обидно...!(((
Сообщение отредактировал shakil: 24 June 2008 - 14:17
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 24 June 2008 - 14:18
Может закипели? У меня отказывали, но уходила жидкость
#3 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 June 2008 - 14:26
Была похожая проблема. Тож при пропадании тормозов был замечен повышенный уровень тормозной жидкости в бачке. Дело оказалось в том, что одна тормозная колодка износилась в ноль до металла (в последствии начала шкрябать по диску). Это говорит о том что один из цилиндров подклинивает. В итоге колодка прижалась к диску и цилиндр выпал и обратно не заходил!!! Вылечил прочисткой и заменой одной колодки, остальные были в норме.
Мой совет, смени колодки, почисти и смажь направляющие и посадочные (говна там уже поди :grin: ). Это как первостепенная задача, если не поможет, тода ГТЦ замена/переборка.
#4 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 24 June 2008 - 14:28
колодки ф памойку.
тормозные диски тоже должны быть порядка 14 мм ;)
Сообщение отредактировал dk-spb: 24 June 2008 - 14:31
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#5 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 June 2008 - 14:33
У тебя колодок нет,меняй тормозную жидкость.
#6 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 24 June 2008 - 14:39
а какую тормозуху лучше лить?и сколько её там надо?
как вообще слить все старую тормозуху?
#7 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 24 June 2008 - 14:58
не шути с этим :dont: , ни когда не угадаешь когда снова откажут...
меняй тормозуху, бери какую нибудь импортную ("брендовую" лучше), не сильно дороже выйдет чем наша, и прокачивай хорошенько, пока вся не обновиться (по объему не знаю, мне чуть больше литра для нормальной прокачки хватило), ну и колодки заодно...
... у меня после резкого тормажения провалы пошли, в сервисе сказали, что старая тормазуха, закипела, потеряла свойства, после полной прокачки - все ок!
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#8 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 24 June 2008 - 15:00
Тормозная жидкость меняется раз в год.
Меняется следующим образом: Уровень в бачке должен быть постоянно под крышку, делаем 5-10 качков педалью тормоза, помошник откручивает спускной штуцер заднего правого колеса и восле падения давления закручивает педаль в это время должна быть нажатой, после откручивания она будет в пол уходить. Операция повторяется до появления чистой (прозрачной) жидкости. Далее проделываем эту операцию с задним левым колесом, затем передним правым и наконец передним левым. По времени, если все нормально , час, полтора. Жидкости уходит литр.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#9 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 24 June 2008 - 15:01
Да, колодки то новые поставь.
#10 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 24 June 2008 - 15:02
смотри ГТЦ и поменяй всю жидкость в системе. Спрецификация DOT4.
Удачи
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#11 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 24 June 2008 - 15:08
а тормоза могуть отказывать действительно из за нестабильно работающего Главного тормозного. лучше его поменять от греха подальше. не те деньги.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#12 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 June 2008 - 15:09
Первым делом замена колодок с прочисткой и смазкой направляющих и посадочных (тут главное не переборщить), далее замена тормозухи.
Все должно прийти в норму!
Если глюк проявится при повышенных температурах окружающего воздуха и исправной тормозной системе (отсутствие протечек и клинов цилиндров), то необходимо перебрать ГТЦ, заменить все резинки. :smoke:
#13 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 24 June 2008 - 15:12
Как вариант - перепускает гл. тормозной цилиндр , лечится заменой (лучший вариант) или ремкомплектом . При неисправности гтц тормоза появляются после нескольких качаний педалью , но потом снова история повторяется . Из-за износа колодок сразу все тормоза отказать вряд ли могут.
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
#14 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 24 June 2008 - 15:13
была такая же ерунда. именно в жару..особенно в пробках. педаль просто проваливается..как оказалось износ манжет в ГТЦ. перепускали.
покупаешь ремкомлект АТЕ (если ГТЦ АТЕ-шный) цена вопроса 250 руб. перебираешь за часок.
прокачиваешься. и будет счастье.
BMW 520, 2016
#15 ОФФЛАЙН   Сим
[quote name='shakil' date='24.6.2008, 15:14' post='354404']
что это может быть?
[/quot)
Бугага полнейшая, колодок и дисков НЭТ СОВСЭМ, а он есчо спрашивает в чём проблема-мне кажется всё таки в голове-без обид.
Ладно сам убьёшся, невелика потеря :mrgreen: , но ещё кто нибудь пострадать может, об этом не думаешь??? минимум колодок-3мм, дисков-9. А не "ещо1,5-2 мм."
Вообще когда на такие фотки смотриш, закрадывается дурная мысль, а может надо т/о всё таки по честному проходить.
Сообщение отредактировал Сима: 24 June 2008 - 15:18
#16 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 24 June 2008 - 15:26
мне кажется автор просто ошибся и там не 2 миллиметра..я вообще не представляю себе такие диски. ну а колодки-да...срочно под замену. причём очень срочно.
BMW 520, 2016
#17 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 June 2008 - 15:28
имелось в виду "-" (минус) 2,0 мм. от нормы.
#18 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 24 June 2008 - 15:36
Снимаешь все колеса, машину кстойчиво фиксируешь, снимешь передние суппорта, снимаешь задние, пока ты ими занимешься у тебя пускай стекает старая тормозуха. Разбираетшь суппорта, чистишь их, собираешь, меняешь колодки, диски, прикручиваешь суппорта, прокачиваешь новой тормозухой начиная с заднего правого, левого, переднее правое, левое. Ставишь колеса и забываешь про тормоза
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#19 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 24 June 2008 - 15:47
С такими колодками и худыми дисками (ну 2мм быть не может, этож как бумага!) рискуешь запороть суппорта (повылезают поршни, и привет), и просто неприятно без тормозов. Особенно тщательно надо к передним тормозам относиться, ибо они в основном и тормозят.
Nissan Murano 3.5 CVT
#20 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 24 June 2008 - 17:04
Еще добавлю свои 5 капель. При ремонте тормозов неплохо бы оценить состояние трубок/шлангов на предмет трещин, коррозии и прочих повреждений.
У меня лично была ситуация, когда от чересчур резкого экстренного торможения (обычно торможу оч плавно и заранее) лопнула из-за коррозии тормозная трубка переднего колеса (а задние тормоза закисли и практически не работали).
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
