Задние сайлент блоки W123
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 24 June 2008 - 19:51
Подскажите как определить степень убитости задних сайлент блоков в рычагах 123-го и принять решение о замене???
И если можно, описание процедуры замены задних сайлентблоков.
Извините, но поиском ничего не нашел.
WDB12302010026662
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2008 - 21:35
Просто поменять вместе с опорами подрамника. Там всего 2 опоры, 4 сайлентблока :
http://www.oldmerin....я подвеска W123
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 June 2008 - 21:41
изнашиваютса в основном внешние! проверяютса монтировкой на подъёмнике! визуально их не видно!
для замены только сайлент-блоков, не надо ни рычаг снимать, ни аммортизатор! при сноровке там делов примерно час/сторна! при откручивающихся добровольно болтах!
#4 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 25 June 2008 - 11:26
Внешние действительно более убиты, чем внутренние, визуально видно замятие резины, надрывы. У внутренних ситуация лучше, визуально может и не видно, но часто метал. втулка уже не в резине, люфтит. Меняются легко жигулевским сьемником.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#5 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 25 June 2008 - 11:35
А можно поподробнее про технологию замены сайлент-блоков без снятия рычагов?
W123 250,123.920, 1980г.
WDB12302610086756
#6 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 25 June 2008 - 14:41
нет сынок это фантастика!! )))
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2008 - 23:28
кому как! а мне так проще! просто для этого необходим подъёмник и гидравлическая стойка!
#8 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 27 June 2008 - 05:46
Вот это как раз фантастика, что может быь проще, чем снять рычаг.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 June 2008 - 05:55
на яме проще снимать рычаг, а на подъёмнике проще менять не снимая! но бывают и клинические случаи, когда и мост целиком снимать приходитса!
