Собственно так и есть-в чем может быть причина.Срабатывает в пробках на самой малой скорости,без экстренного торможения ![]()
Срабатывает АВС на скорости 2-5 км/ч
Отправлено 24 June 2008 - 20:48
W124 СE220-ПРОДАН
VW PHAETON 6.0 2004гв-ПРОДАН
NISSAN MAXIMA QX33 3.0 2006гв
Отправлено 24 June 2008 - 21:46
дело в контактах наверное..
абс срабатывает если ему даст сигнал датчик с колес- то есть если врет хотябы один из датчиков - будет срабатывать
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 24 June 2008 - 21:49
А лампочка ASD в приборке не горит постоянно, сигнализируя о дефекте?Собственно так и есть-в чем может быть причина.Срабатывает в пробках на самой малой скорости,без экстренного торможения
Если да то читать здесь : http://www.oldmerin....ent/view/98/45/
Удачи
Отправлено 24 June 2008 - 22:06
На приборке ничего не горит,лампа исправна
W124 СE220-ПРОДАН
Отправлено 24 June 2008 - 23:12
лечил такую проблему, срабатывал АБС на минимальной скорости и при плавном торможении
выкрути датчики и почисти. по хорошему надо разобрать ступицу и вычистить всё г-но ))
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 24 June 2008 - 23:15
Да,именно так,при плавном несильном нажатии...Спасибо,попробуюлечил такую проблему, срабатывал АБС на минимальной скорости и при плавном торможении
W124 СE220-ПРОДАН
Отправлено 26 June 2008 - 09:49
+1
На AUDI похожая хрень была дважды при замене гранат внешних, почистили и все глюки пропали
