Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня на С 180 1994 года такая проблема, не работают замки дверей и багажника, при чем так, изнутри закрываются кнопкой закрытия замков и ей же открываются, вставляю ключ чтобы закрыть снаружи не работает. Со стороны водителя ключ влазеет до конца, но не поворачивается, со стороны пассажира влазеет до конца и даже открывает, но не закрывает, а в багажнике даже не влезаеет до конца. Вот такая вот проблема, помогите пожалуцста решить, заранее благодарен всем кто откликнется!!!
Замки дверей и багажника
Отправлено 24 June 2008 - 21:53
Отправлено 24 June 2008 - 22:01
Sport-boy
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши - под твоими сообщениями подпись появится.
Отправлено 24 June 2008 - 22:06
ЦЗ работает от замка водительской двери, т.е. от личинки замка попробуй поменять личинку
W201, M 102.962 KE-Jet, АКПП 722.4, 1989г.в по ПТС но все уверяют что 87г.в Продан
Nissan Almera Classic 1600/06 г.в Мой второй автомобиль.
8 909 153 35 91
Отправлено 24 June 2008 - 22:18
Т. е. все описанные проблемы могут быть только в личинке водительской двери?
Отправлено 24 June 2008 - 22:34
А разве от правой передней двери и багажника не работает ?ЦЗ работает от замка водительской двери
Там, вроде, контакты есть для срабатывания ЦЗ - только ключ при этом вставляться должен и нормально поворачиваться.
Отправлено 24 June 2008 - 23:01
Все проблемы в личинках всех замков. Если есть лишнее время и деньги можно поменять. Если - нет, то можно отнестись к проблеме философски, т.е. - пока машину можно открыть, хотя бы одним замком, беспокоится смысла нет.
W202 C200 АКПП 96 г.в.
Отправлено 25 June 2008 - 09:00
Спасибо всем за ответы, попробую с личинкой что-то сделать, потом напишу о результате
