Ремонт часов
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 June 2008 - 22:54
Вопрос електронщикам: какой номинал резистора должен быть в часах? Номинл кондюков я нашел а резистора нет. Мой резистор полностю выгорелю Спасибо.
W123, М616, 4МКПП, 1982р.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2008 - 22:59
Держу часы от W123 в руках, могу разобрать, посмотреть номинал, но какого резистора ?
ЗЫ. Если резистор сгорел - часам, скорее всего каюк. :(
Но попробовать стоит. Пиши, где стоит резистор.
#3 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 June 2008 - 23:02
стоит около микрухи он там один
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2008 - 23:03
Вот в теме :
http://www.oldmerin....mp;#entry277711
фотки есть, укажи резистор.
#5 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 June 2008 - 23:15
Вот в теме :
Он на противоположной стороне относительно кондюков. На фотах его невидно. Я его указал сзади.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  rez.bmp   2.15МБ   297 скачиваний
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2008 - 23:27
Ага, сорри, на фотках не видно, но указал ты его точно. :D
По цветной маркировке (коричневый-красный-коричневый) - 120 Ом. Померял тестером - 115-118 Ом (видимо, из-за шунтирования схемы). По мощности (судя по размерам) - 0.5 Ватта. Обязательно замени электролиты.
#7 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 June 2008 - 23:35
Спасибо, ти очень мне помог. :applause:
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2008 - 23:39
Всегда пожалуйста. :D
#9 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 01 July 2008 - 17:04
ЗоМер помагай!!! Когда я ставил приборку - сломал резистор на датчике топлива на приборке. Он тоже был выгоревшый.Надо его заменить а ногменала тоже не видно. Подскажы что туда всунуть???
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2008 - 17:14
Аккуратнее надо. :D
Пошел смотреть.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2008 - 17:23
56 Ом.
#12 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 01 July 2008 - 19:22
56 Ом.
О! Спасибо! Завтра попробую всунуть.
#13 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 01 July 2008 - 19:24
Зы! Забыл поблагодарить за часы - заработали! Спасибо за совет!
