У меня Mercedes 200E W124 87 года выпуска еще карбюраторный...холостые держит на холодную и они постоянно плавают, бросаю педаль газа он глохнет и когда торможу!Заранее спасибо буду благодарен! ![]()
карбюратор Mercedes 200e W124 87 года выпуска
Отправлено 25 June 2008 - 00:40
MB 87г. W124, 200E, 4МКПП, Pierburg, WDB1240201A437586
Отправлено 25 June 2008 - 08:09
BoyStrreet
а какой карб ? поподробнее писать нужно - с телепатами напряжонка ![]()
т.к. бывают два вида 1 - Stromberg? 2 - Pierburg
поясняю: 1 - горизонталка (как на мотоциклах), 2- вертикалка (как на Тазах)
А вообще есть ветка про карбюраторы, лучше бы там запостил...
P.S. прошиши машинку в подписи... ![]()
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
Отправлено 25 June 2008 - 10:00
Это вот тут :прошиши машинку в подписи...
тему в "карбюраторы.." переношу.
Отправлено 25 June 2008 - 12:16
там Pierburg я пойду возьму авто и сделаю фото!!! сразу же выложу фото!Это вот тут :
Отправлено 25 June 2008 - 12:40
скоро буду с фотками!
Сообщение отредактировал BoyStrreet: 25 June 2008 - 12:41
Отправлено 25 June 2008 - 15:06
Отправлено 26 June 2008 - 08:02
Чего-то это фото не открывается по ссылке..
А ведь наверняка хорошая картинка.
Серьёзно не открывается! Пишет У вас нет доступа к этой странице или функции.
Отправлено 26 June 2008 - 11:36
сейчас исправлю!!!Чего-то это фото не открывается по ссылке..
Отправлено 26 June 2008 - 11:40
Отправлено 26 June 2008 - 23:50
кто нибудь поможет??????
Отправлено 27 June 2008 - 11:08
А, так энто 2Е-Е вроде. Такой не знаю
. Попробуй поиском. Или книжку прикупи какую-нибудь.
Удачи!
Отправлено 28 June 2008 - 18:10
КАК ВСЕ ТАКИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАКАЯ МОДЕЛЬ КАРБИРАТОРА У МЕНЯ СТОИТ???????????
Отправлено 29 June 2008 - 13:13
Это Pierburg 2ee, у меня такой же. Что за проволка к воздушной заслонке присабачена????КАК ВСЕ ТАКИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАКАЯ МОДЕЛЬ КАРБИРАТОРА У МЕНЯ СТОИТ???????????
Её там не должно быть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Воздушная заслонка должна легко ходить. Если ее закрыть пальцем и отпустить, должна встать в вертикальное положение. это раз . Во вторых механизм воздушной заслонки связан с иглой жиклёра холостого хода. Ее бывает заедает, что делать скажу, выясни сначало с этой прикрученной проволкой.
Сообщение отредактировал Андрюха: 29 June 2008 - 13:21
W-124 2.0 М102 Пирбург 2ЕЕ, EZL. 88г.
Отправлено 30 June 2008 - 23:29
Андрей привет! дело в том что проволку убираю он становиться в вертикальное положение....завожу он тоже в вертикальном положении....он походу не работает!!!!
Отправлено 30 June 2008 - 23:30
помоги что делать???? заранее благодаренАндрей привет! дело в том что проволку убираю он становиться в вертикальное положение....завожу он тоже в вертикальном положении....он походу не работает!!!!
Отправлено 01 July 2008 - 11:27
Привет! Машина давно у тебя? Кто проволку приделал? Заслонка должна закрываться при работе на холодный двигатель примерно на 45 градусов, потом с прогревом вернуться в вертикальное положение. Это электронный карбюратор, регулировки холостого хода винтиком у него НЕТ! Холостой ход регулируется положением воздушной заслонки. Она приводиться в действие моторчиком (круглый бочонок сзади карба), к нему идет провод двухконтактный
с блока управления (мозги). Этот блок управления дает сигнал моторчику как должна стоять воздушная заслонка. Попробуй для начала сними крышку кастрюли , убери проволку, на прогретой машине газони, воздушная заслонка должна призакрыться, потом опять встать на место. Если этого нет, то не поступает сигнал с мозгов на моторчик воздушной заслонки. Для начала надо проверить провод от мозгов к моторчику. Если надо дам свой сотовый, позвонишь, может помогу чем.
Удачи!
#18
Отправлено 01 July 2008 - 11:29
и вообще если повернуть ключ зажигания, но не заводить, то будет слышно как жужит этот моторчик.
#19
Отправлено 01 July 2008 - 22:52
Привет! Машина у меня как месяц, кто проволку приделал даже незнаю...наверное предыдущий хозяин! по поводу того что ты написал надо посмотреть и знать что там есть и чего там нет!Привет! Машина давно у тебя? Кто проволку приделал? Заслонка должна закрываться при работе на холодный двигатель примерно на 45 градусов, потом с прогревом вернуться в вертикальное положение. Это электронный карбюратор, регулировки холостого хода винтиком у него НЕТ! Холостой ход регулируется положением воздушной заслонки. Она приводиться в действие моторчиком (круглый бочонок сзади карба), к нему идет провод двухконтактный
Удачи!
#20
Отправлено 01 July 2008 - 22:59
от помощи не откажусь....заранее спасибои вообще если повернуть ключ зажигания, но не заводить, то будет слышно как жужит этот моторчик.
