Электроника Mercedes W124 200e 87г.
Сообщений в теме: 63
#1 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 June 2008 - 00:48
Привет всем! у меня такая проблема глушу авто, машина стоит 1-2 часа и разряжается аккумулятор....где то идет потеря или что-то замкнуто...помогите пожалуйста с проблемой !!!или же поделитесь с электросхемой как что и куда!Заранее благодарен!
MB 87г. W124, 200E, 4МКПП, Pierburg, WDB1240201A437586
#2 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 June 2008 - 00:51
У меня так тоже было , продолжалось в течении 3 месяцев, пока на дороге не встал, хорошо рядом от дома был, ну вот проблема в щетках генератора, надо их поменять и будет все ок! у меня они вообще истерлись, а одна из них перестала возвращаться на место и тупо уперлась в генератор, от поэтому и разряжался акум!
#3 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 June 2008 - 01:06
у меня генер меняный!!
Сообщение отредактировал BoyStrreet: 25 June 2008 - 01:07
#4 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 25 June 2008 - 01:13
у меня тоже была пахожая проблема бывает заглушишь машину и незаводтся оказались щётки на генераторе
Сообщение отредактировал mercedes 124: 25 June 2008 - 01:14
mercedes e211/ gsxr-600
#5 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 June 2008 - 01:15
ну видишь люди говорят))) а может ты только гену и поменял?
да и проверить это 5 минут на все, так что не поленись , а потом будем дальше думать)))
Сообщение отредактировал ivet: 25 June 2008 - 01:16
#6 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 June 2008 - 01:18
аккумулятор заряд берет....но потом разряжается...может быть еще это может чтото быть замкнуто или обрыв идет? такое не исключено?
#7 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 June 2008 - 01:20
IVET а по карбюраторам ты подсказать ничего не сможешь?
#8 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 June 2008 - 01:25
ну так у меня тоже заряжяло,но потом просто ему надоело и он перестал давать заряд)))) я сначала думал у меня где-то обрыв, каждую ночь плюс снимал)))) а на счет карбера , я и в электрике не разбираюсь, так единичный случай))) так что жди до завтра умных дяденек)))
#9 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 June 2008 - 01:31
Ну на этом тебе тоже огромное спасибо!сегодня будет время сниму посмотрю!
#10 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 June 2008 - 01:47
Всегда вэлкам))
#11 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 25 June 2008 - 07:25
амперметр в руки и вперед!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#12 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 25 June 2008 - 09:04
Как делал у себя:
На выключеном двигателе, (зажигание тоже выключено) цепляеш амперметр (красный провод к массе авто,(ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СНЯВ МИНУСОВУЮ КЛЕМУ) - можно прям к ней, чёрный на + аккума) и смотриш... должен быть очень маленький ток (часы, сигналка) если ток больше 0,2 а (не помню уже сколько у меня было - я думаю меня поправят если что:)) то начинаеш выдёргивать предохранители контролируя ток при этом... Смотриш на каком преде ток упал до нормы, и смотриш по мурзилке за что отвечает этот предохранитель - в этой цепи и ищи утечку.
отредактировал - конечно амперметр надо включать в РАЗРЫВ цепи...
минусовая клема <амперметр> + АКБ
Стыдно... - серьёзная опечатка...
Сообщение отредактировал vadne: 25 June 2008 - 09:34
Чайник...
W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р. WDB1240231B320486
#13 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 25 June 2008 - 09:19
Как делал у себя:
красный провод к массе авто, чёрный на + аккума и смотриш...
И смотриш когда дымок из амперметра пойдёт :lol:
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#14 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 25 June 2008 - 09:30
Здравствуй, BoyStrreet.
vadne всё правильно рассказал, только амперметр нужно подключать в разрыв снятой клеммы с аккумулятора, а то дымок точно пойдёт, а перед этим ток КЗ увидеть можно. Т.е. снимаешь - клемму с АБ, один проводок амперметра на вывод АБ, другой - на снятую клему. Только нужно учесть, что есть потребители, которые через предохранители не запитываются. Возможно также, что акум на излёте (для точности диагноза можно нагрузочной вилкой потестить его).
А лучше с нагрузочной вилки и вольтметра и начать.
А ещё машину пропиши, а то Уважаемый ЗоМер поругается, да и другим ответы/советы легче давать будет.
Удачи!
#15 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 25 June 2008 - 09:36
Да, видать не проснулся ещё... подредактировал сообщение своё...
Надеюсь уважаемый BoyStrreet не успел последовать моему совету в первоначальном варианте...
Чайник...
#16 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 25 June 2008 - 09:45
Проще всего токовые клещи взять но если нету тогда да в разрыв акума :smile:
Сообщение отредактировал Sergei4: 25 June 2008 - 09:47
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2008 - 09:50
BoyStrreet
Машинку вот тут :
пропиши.
Это только генератор и стартер - к ним плюсовой провод идет напрямую от аккума. Все остальные потребители - через предохранители. (если не наколхожено).
Вот тема по поиску утечек тока в авто :
http://www.oldmerin....;hl=утечка тока
#18 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 25 June 2008 - 11:37
А не хочеш сначала аккум проверить? может он уже напоследнем вздохе.
#19 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 June 2008 - 12:01
Аккум новый поставил
#20 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 June 2008 - 12:02
BoyStrreet
Машинку вот тут :
пропиши.
прописал! :wink:
