Круиз контроль
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 25 June 2008 - 10:14
Всё началось с того что обычно езжу по двору на второй передаче и при этом не добавляю газу, машина сама добавляет и уберает газ чтоб было 700 оборотов(тоесть обороты ХХ), и на днях задумался, а что если зделать на этом "круиз контроль" , при движении со скоростью 90 км/ч оборты 1500 и если при набирании этой скорости зделать так чтобы предположим при нажати определённой кнопочки обороты ХХ были не 700 а 1500, а при нажатии тормоза опять становились 700.
Я думаю что обороты ХХ выставляет датчик. Пробовал на второй передаче заехать в горку, получилось без проблем, машина добавила газку сколько нужно, а потом скинула. Вот только одна загвоздка каким образом регулируются обороты ХХ, методом изменения положения дросельной заслонки или методом обогащения топливной смеси?
Если методом положения заслонки то я считаю можно попробовать ну, а если методом обагощения смеси то смысла нету это делать
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2008 - 10:54
Оставь эту затею. :D Родной круиз работает, если не ошибаюсь, после 40 км/ч. Система (круиза) достаточно сложная. А ты хочешь с помощью кнопочки круиз создать. :D
#3 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 25 June 2008 - 11:06
Ну почему только кнопочки, споять схемку которая при входном сиграле датчика на 1500 будет выдавать сигнал как при 700 оборотах, а может это можно и проще зделать и поставить релюшку которая включает эту схемку.
Но вопрос в другом, каким образом у меня регулируется холостой ход?
Сообщение отредактировал Sergei4: 25 June 2008 - 11:07
#4 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 25 June 2008 - 11:10
Ужоснах. И чем же интересно она сложная... Лягушка , мосг , прищепка на дроссель , и проводка ... мож ещё чёто... вощем нет там ничего сложного .
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2008 - 11:21
Попробуй присобачить круиз на машину, не оборудованную этим девайсом - поймешь, что сложно это. :D
#6 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 25 June 2008 - 11:33
Хватит спорить :abuse: . Мне кото нибудь подскажет как холостой ход регулируется? :mad2:
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2008 - 11:46
Дык, элементарно :D :
http://www.oldmerin....showtopic=25719
Попробуй присобачить сюда кнопочку круиза. :D
Ой, пардон - фигню спорол - у тебя же дизель. Сорри, ссылка ни о чем.(точнее о КЕ-Джете).
#8 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 25 June 2008 - 14:45
Чем именно сложно то ? :insane: Ставили другу на 124-й 220ТЕ , ничего там сложно нед если всё комплектно с "твоего" мотора и проводка в салат не нарезана . Ставицо за 4-5 часов с пивом и перекурами . Себе тож буду ставить.
Может на более старые модели гемморно , незнаю ...
#9 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 26 June 2008 - 08:29
Ну можно совсем просто сделать - тросиком к заслонке если карб (к рейке если дизель) или педали газа (более универсально). Управление аналогично рычажка подсоса на ТАЗе :D ну или сделать рычажок с приводом на соленоиде или поставить шаговый электродвигатель. Управление кнопочкой или регулятором, тут насколько фантазии хватит.
#10 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 09 July 2008 - 14:55
Нашёл машину донор(124 3.0 бензин 86 помойму год) с кондее и круизом.Кондей уже покупаю, а вот насчёт круиза подскажите, что нужно снимать и где оно расположено и подойдёт ли он на дизель???!!!
Сообщение отредактировал Sergei4: 09 July 2008 - 15:08
#11 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 09 July 2008 - 15:32
Проводка идёт от ручки в блок предохр. , к мосгам (алюминиевое коробочко) , к лягушке в педальном узле , к "прищепке" на блоке. :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 09 July 2008 - 15:58
Что за ручка и где она находится? проводка идёт в мозги или просто рядом с мозгами коробочка, что за прищепка?
#13 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 09 July 2008 - 16:15
Ручка около руля ))) . Сымай всё по очереди , по проводке выйдеш , если она порезана или уже вытащена , йа б не ипалсё , ибо 99% что чёнить проипали или поломали.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 10 July 2008 - 01:56
элементарно, Ватсон! :grin: там пучёк в 10 проводков, блок управления и исполнительный механизм с тягой! на дизель ставитса в 7 секунд!
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 10 July 2008 - 01:58
на дизель придётса найти только оригинальный кронштейн исполнительного механизма, и тягу к приводу газа! всё остальное подходит!
#16 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 10 July 2008 - 10:46
Значит буду мутить , а кронштеин можно и самому наверн без труда зделать и тягу.
Подскажи как можно поднобнее пожалуиста, где и что снимать нужно т.к не разу не сталкивался с этой системой
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 10 July 2008 - 12:10
кронштейн проще купить! он не космических денег, даже новый, стоит! а снимать там всё просто! залезеш, поймёшь!
джойстик аккуратно снимай, а всё остальное провода по пучку пойдёш и всё!
только на 103-м моторе исполнительный механизм паскудно расположен, под впускным коллектором! снимать обматеришся!
#18 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 10 July 2008 - 12:16
sheremet а на W201 M102 с каких моторов подойдёт ?
#19 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 10 July 2008 - 13:32
Как я понял в салоне только джойскик, а под капотом рядом с мозгами есть блочёк и на заслонке моторчеГ, а скоросты он узнаёт от датчика в приборке?
#20 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 06 October 2008 - 10:35
Вобщем поставил я себе круиз, как и сказали всё просто, под рулевой калонкой стоят мозги круиза, оттуда идёт жгутик проводов на подрулевой, несколько проводков на массу, 1 провод на калодку датчика скорости в приборке, жгутик проводков на моторчеГ дроссельной заслонки и 2 проводка на лягуху. Но вот проблема, 1 провод белого цвета идёт в каробку с предохранителями, а там в штекер и оттуда в раён акума, если на этот провод дать плюс то в маторчеке что то щёлкает.
Что это за провод и куда он подключается.
Без этого проводка круиз работает и с ним тоже
И ещё откуда круиз берёт плюс, с лягушки?
Сообщение отредактировал Sergei4: 06 October 2008 - 10:35
