Пыльники ШРУСов
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 June 2008 - 19:52
Порвался пыльник. В сервисе сказали, что менять его смысла нет. Если однин раз разобрать шрус, то потом он рассыпется. Что делать?
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 June 2008 - 20:21
1. Не ездить в этот сервис.
2. Заказать или купить пыльники.
3. Поменять их.
По пункту "2" - не поддавайся на рекламу "безразмерных" пыльников, кои тут продвигал персонаж под ником "мастер" и еще несколькими. Якобы они растягиваются и одеваются через гранату. Мож и одеваются, да вот простоял такой у мну пол-года (одевал как обычный, не растягивая).
По пункту "3" - набери "Шрус" поиском - об их переборке писали очень много.
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 June 2008 - 22:36
Да вообще это Сабурово-авто, это тот, что club123.ru
Здесь кстати нахвалили :)
Куда обратится то? Сам менять небуду
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2008 - 23:11
купи пыльник и привези ШРУС отдельно! такая замена обойдётса намного дешевле чем комплекс работ по снятию/установке ШРУСа!
замена пыльника 500р!
#5 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 June 2008 - 23:15
А как его снять то? Без подъемника
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2008 - 23:23
просто со снятием ценник возрастает до 2000р!
#7 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 June 2008 - 23:28
Ага, а их 4 :) 8000? Накладно за резинки то :)
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2008 - 23:31
нет! на снятом ШРУСе два пыльника по 500р, снять/одеть ШРУС 1500р!
итого не 8, а 5!
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 June 2008 - 23:35
итого не 8, а 5!
Все равно накладно за резинки.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2008 - 23:46
я и не навязываюсь!
#11 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 26 June 2008 - 09:23
я и не навязываюсь!
Ну тогда хоть расскажи как их менять...
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 June 2008 - 11:38
для начала надо снять ШРУСы в сборе!
#13 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 26 June 2008 - 11:51
снимаеш колеса, откручиваеш ступичные гайки, откручиваеш кулак, легким движением руки и монтажки вынемаеш шрус! каждая операция не более 30мин
замена пылника производиться при помощи медной выколодки и кувалдометра в опытных руках 10мин на все четыре!
:D
ничего сложного нету я на всех своих машинах делал это всегда сам и особо не парился!
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 26 June 2008 - 12:17
Дык, я как в воду глядел! О нём и говорил... :)))
#15 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 26 June 2008 - 12:35
Бугога :) Честно сказать самому жутко нехочется, да еще и некогда, но и 5 кусков за резинки тоже жаль отдавать :)
#16 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 26 June 2008 - 16:31
:D
Так это на 124. А на 123 (ПО крайней мере что мне приходилось видеть) для снятия ШРУС необходимо опустить мост ,
вскрыть крышку моста, убрать стопора со ШРУС внутри моста, а тогда можно снять привод.
да и спрессовать ШРУС с вала (он посажен на горячую) тоже не легко- иначе пыльник не сменить.
Так что деньги за это не зря берут.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 26 June 2008 - 17:45
После того, как сам сделаешь запросишь вдвое больше!
#18 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 26 June 2008 - 17:54
Сам я этого не сделаю
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 June 2008 - 23:30
выбор у тебя не богатый! либо самому выкорючиваться, либо деньги искать, либо какое то времяездть с порваными пыльниками и потом менять ШРУСы в сборе!
#20 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 27 June 2008 - 08:57
Это нормальная цена если по уму делать, там же не только резинки меняются, но один металический кожух. В ремкомплект входит пыльник, две чашки и уплотнительные колечки. Если выбивать без замены стакана кувалдой, это неправильно, долго такой шрус ходить не будет. Сделать можно в гараже, нужен сьемник трехлапый для разьединения и трубные пасатижы мощные для завальцовки нового стакана.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
