Ремонт Закончен?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   valltasar
valltasar
  • Cообщений: 25
Отправлено 25 June 2008 - 20:36
Всем привет. Наконецто вылез с под мурзика поменял рекудор, полуоси, ступицы, подушки подрамника, саленблоки.....
Но есть (БЕДА) проехал 30км и у меня мокрый (в масле хвостовик редуктора) еще раз разбирать НЕХВАТИТ здоровья. Что посовотетуете насколько ето страшно мож поездить чуть и смотреть что дальше будет или как?
W123 240D WDB12312310177884
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2008 - 22:58
Пройдись поиском по теме "сальник хвостовика редуктора" и подобных.
Есть мнения, что лучше не лезть, и обратные, что фигня вопрос. :D
#3 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 26 June 2008 - 00:19
у меня течет уже год... менял в автофоруме, ставили оригинал - пофигу валенки - все равно течет... подливать маслица время от времени приходится в редуктор, вот и все дела...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 26 June 2008 - 00:55
Он мог течь по двум причинам.
1. Сапун забился и повышенное давление травит масло из редуктора.
2. Со временем вал хвостовика стирается и его диаметр становится чуть меньше. При этом новый сальник менее плотно прилегает и пропускает масло. При замене нужно сальник забивать чуть глубже, чтобы кромка сальника попала на менее изношеную часть вала хвостовика. Также можно чуть укоротить пружинку сальника. Развинтить её и отрезать от неё 2мм. Сальник будет лучше прилегать.
Обе проблемы одновременно.
#5 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 26 June 2008 - 13:31
kit123, спасибо, интересно)
сапун чистили, а вот про то, что надо поглубже забивать у официального дилера похоже не додумались))))
попробую решить проблему)
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 26 June 2008 - 13:39
У меня сейчас такая же проблема. Сальник буду менять в сервисе.
Кстати в редукторе есть щуп уровня масла? В последнее время он так гудит, что складывается впечатление, что масла там нет вообще.
#7 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 26 June 2008 - 14:55
я использую палец))) :redface: :hitrost:
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#8 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 26 June 2008 - 15:04
Какой?
Че пальцы то сувать? Пробка откручена, доливать масло пока выливаться не будет, делов то.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
