охлаждение ДВС
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 25 June 2008 - 22:10
Суть проблемы:
после долгих часов стояния в пробках, начинает подтряхивать ДВС здорово падает давление масла.
У меня стоит принудительное охлаждение. Тоесть его эффективность зависит от оборотов коленвала(прямая зависимость).
Посещают мысли о установке дополнительного вентилятора непосредсредственно между грилем и радиатором.
При этом он должен забирать забортный воздух. Ну и в зависимости от температуры включался-выключался, на худой конец моно кнопочку вынести. Понимаю что это моно заносить в рубрику КОЛХОЗ, но это для меня решение этой поблемы актуально........не стоять же в пробках и газовать :confused: итак приходится печку включать.
PS. Система охлаждения ДВС исправна (помпа, радиаторы, тосол........все в норме), масло в двигателе есть.
Жду дельных советов. Заранее благодарен. :bangheat:
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#2 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 25 June 2008 - 22:19
По-моему нужен антифриз, а не тосол. Такая "принудительная" система охлаждения стоит на всех двигателях. Если газовать в пробке, температура будет только повышаться. Не будет успевать антифриз охлаждаться попросту. В пробках нужно ехать на минимальных оборотах. Вот что я могу сказать по этому поводу.. :redface:
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 25 June 2008 - 22:23
Двигатель естесственно не новый, при повышении температуры цилиндры становятся менее круглыми...я бы даже сказал овальными:)....соответственно холостые падают...моно и заглохнуть.
В пробках нужно ехать на минимальных оборотах....согласен, но не мой случай.
Сообщение отредактировал KV: 25 June 2008 - 22:23
#4 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 25 June 2008 - 22:29
Антифриз, тосол.............отличаются только эксплуатационными качествами, температура закипания, срок эксплуатации. В общем каждый выбирает сам, теже я...ця только вид сбоку.
Главное качество охлаждающей жидкости.
#5 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 25 June 2008 - 22:32
А ентот..... как его.... термостат??? В порядке?? Если да - то тогда уж не знаю.... :insane:
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 25 June 2008 - 22:41
Да термостат проверял, работает как часы.
Может ЗоМер, что нить подскажет... :redface:
#7 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 25 June 2008 - 23:01
Суть проблемы:
Проблема точно такая же, но единственное у меня радиатор с наруже весь в грязи, собираюсь на днях на мойку заскочить, может поможет :confused:
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2008 - 23:08
а диффузор между крыльчаткой и радиатором стоит?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2008 - 23:14
Каким образом проверял термостат ?
Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=31878
#10 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 26 June 2008 - 02:14
Я поставил себе два электро веника от японки и всё нормально.
W-126 300D
