Когда двигатель холодный, то первые 2-3 минуты довольно сильная вибрация, потом всё работает отлично. Подушки двигателя менялись месяц назад, свечи тоже, компьютер ошибок уже не выдаёт (правда проверяли на разогретом двигателе) все проблемы устранены (расходометр и датчик температуры). Сейчас жду крышки трамблёра и надо делать выхлопную (где-то пробита), может-ли вибрация быть связанна с этими неисправностями или надо смотреть ещё что-то?
Вибрация на холондую
Отправлено 26 June 2008 - 17:57
W124 E420 95-й год, серебристый металлик, кожа, электро
VIN: WDB1240341C217023
Отправлено 26 June 2008 - 18:00
Обороты двигателя при этом какие ?
Отправлено 26 June 2008 - 18:04
В районе 1100, потом опускаются до 700-800 (я так понимаю это правильное поведение при прогреве), но трусить перестаёт уже после опускания оборотов.Обороты двигателя при этом какие ?
Сообщение отредактировал tarik: 26 June 2008 - 18:05
Отправлено 26 June 2008 - 18:11
До замены подушек как было ? Может, подушки не правильные ?
Отправлено 26 June 2008 - 18:15
ЗоМер, менялся целиком двигатель
. На старом двигателе вибрация была, но меньше, даже несмотря на то что одна подушка была разорвана, а вторая полностью просажена, но тогда было лучше с выхлопной и был другой двигатель, в котором стояли другие свечи и т.д. вобщем можно считать, что это другая машина
Отправлено 27 June 2008 - 22:37
Золотые словаПроверь подушки корбки!
Отправлено 28 June 2008 - 18:01
Valera81
Alpat
Спасибо, на днях займусь и подушками.
Отправлено 28 June 2008 - 18:11
Не могу найти на экзисте подушки для АКПП, помогите пожалуйста найти или просто сориентируйте по цене..
Отправлено 28 June 2008 - 19:21
Цену нашёл
Теперь другой вопрос сколько на АКПП подушек (я так понял что одна) ?
Отправлено 28 June 2008 - 19:35
Ага, одна на коробке сзади, кажись.сколько на АКПП подушек (я так понял что одна) ?
Отправлено 28 June 2008 - 19:58
Точно одна на коробке и две на движке.
У меня движек колбасило, поменяли все три и с тех пор тишь да гладь.
Удачи
Отправлено 28 June 2008 - 20:05
Вот пример, пардон, по W 123 кузову :
http://www.elcats.ru...y...p;s=223&sv=
Под № 140 - подушка коробки.
Отправлено 28 June 2008 - 23:08
Отправлено 28 June 2008 - 23:13
Всем большое спасибо, скорее всего буду менять подушку..
Отправлено 29 June 2008 - 00:37
Вот ещё нашел http://www.detali.ru...&...=015&SGN=02
деталька номер 38 код 1242400618
Удачи, поменяешь отпишись в теме
Отправлено 20 October 2010 - 16:56
Так он ничего и не написал... А у меня есть вопрос... Утром завожу пока машина работает на прогревочных все в порядке, как только обороты опускаются ниже 1000 появляется мелкая вибрация по всему салону... Когда прогретая (после длительной поездки) работает так будто двигателя совсем нету... Может быть дело в подушках я их не менял... И есть ли способ их проверить? На W201 они масляные или как?
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#18
Отправлено 20 October 2010 - 17:42
Проверяется с помощью лома и товарища, один сидит в машине другой сначало с одной стороны(где подушки) ломом пытается "помочь" подушке потом с другой, с какой стороны вибрация проподёт тут и меняйТак он ничего и не написал... А у меня есть вопрос... Утром завожу пока машина работает на прогревочных все в порядке, как только обороты опускаются ниже 1000 появляется мелкая вибрация по всему салону... Когда прогретая (после длительной поездки) работает так будто двигателя совсем нету... Может быть дело в подушках я их не менял... И есть ли способ их проверить? На W201 они масляные или как?
MB W 201 1988г.
#19
Отправлено 20 October 2010 - 21:57
Тебе - явно надо подушки менять. Еще посмотри, не меняется ли вибрация на D или R. Или у тебя ручка?Так он ничего и не написал... А у меня есть вопрос... Утром завожу пока машина работает на прогревочных все в порядке, как только обороты опускаются ниже 1000 появляется мелкая вибрация по всему салону... Когда прогретая (после длительной поездки) работает так будто двигателя совсем нету... Может быть дело в подушках я их не менял... И есть ли способ их проверить? На W201 они масляные или как?
По-любому, меняй обе сразу (а лучше - и третью тоже), причем бери одинаковые!
На вид неисправная подушка может никак не отличаться от исправной...
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#20
Отправлено 23 October 2010 - 13:00
У меня механика
Всем большое спасибо за совет... Займусь на днях...
