Всем привет. Вопрос такой - как повысить мощность двигла без компрессоров и турбин? В Японии в JAOS путем нехитрый манипуляций - типа с системой охлаждения, выхлопов и т.д. и т.п. (без хирургии) повышают мощность на 10-15 процентов. В отдельных случаях до 30%. На 123 что-то можно сделать похожего? Мне просто интересно. ![]()
Отправлено 26 June 2008 - 19:39
Отправлено 26 June 2008 - 20:16
Если поставить прямоточный глушак будет прибавка в 10-15 %. Правда сколько двигатель проживет неизвестно, и флажки клетчатые на кузове рисовать придется. ![]()
W202 C200 АКПП 96 г.в.
Отправлено 26 June 2008 - 20:18
фигня все это 10-15 процентов......
методы классические : распредвалы со спец шейками,пауки на выхлоп и сам выхлоп с улучшенной газодинамикой,полировка впускного ,увеличенная подача топлива и т.д......... То есть все меры которые делают машину дороже и менее экономичной чем ей предназначено быть
)) Очень популярны эти методы у Вазоводов.
W 123 , M102 -200 - Stromberg , АКПП , 1983 год .-желтый.
сходить в гаи и добавить лошадиных сил ![]()
w116 350 мкпп
Отправлено 26 June 2008 - 20:19
А еще можно тюнинг спидометра сделать
дорисовать шкалу и стрелку заствить живее выкручиваться
Отправлено 27 June 2008 - 05:44
У меня такой уже был, когда отвалились две задние трубы. Осталась только первая, на коллекторе. Дополнительной мощности не почувствовал. Зато чувствовал, что еду на танке. Очень громко было. Я был в центре внимания. Ехал из Тагила домой.
Отправлено 27 June 2008 - 07:24
НУ ну, выпуск забирает от 1% до 5% мощи, в зависимости от оборотов. И откедова там 10-15%?Если поставить прямоточный глушак будет прибавка в 10-15 %. Правда сколько двигатель проживет неизвестно, и флажки клетчатые на кузове рисовать придется.
Отправлено 27 June 2008 - 07:29
Да ракетный двигатель в багажник впи###. Хочешь мощи, двигатель другой поставь.Всем привет. Вопрос такой - как повысить мощность двигла без компрессоров и турбин? В Японии в JAOS путем нехитрый манипуляций - типа с системой охлаждения, выхлопов и т.д. и т.п. (без хирургии) повышают мощность на 10-15 процентов. В отдельных случаях до 30%. На 123 что-то можно сделать похожего? Мне просто интересно.
Отправлено 27 June 2008 - 08:59
Вариантов масса. Если мотор откапиталил-то жалко снова в него лезть, а можно было бы прушины клапанов другие, полирнуть впуск, с распредом поколдовать.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 27 June 2008 - 11:46
Поставь на свой 115 электронный впрыск от ваза - январь, на этом сервере тема обсуждалась
Точно пару десятков лошадей получишь, заодно от геморного карба избавишься, может даже по бензину экономия будет.
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
Отправлено 27 June 2008 - 15:50
да да и обязательно "стритрасинк" на стекло еще +5 кобыл ![]()
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
Отправлено 27 June 2008 - 17:01
на счет этого уже задумался. Паренек один в 190 запихнул январь. Щас доволен. Мне тоже предложил от ваза электроный впрыск сделать. Мерин заберу из сервиса - задумаюсь по настоящему. Стромбега не могу победить.
Экономия будет точно. Сделаю два режима - спорт и эконом для себя и семьи соответсвеннно.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 27 June 2008 - 17:05
Отправлено 27 June 2008 - 17:37
Новый может 1% и забирает, а у меня к примеру один катализатор процентов 20 отжирает.
Отправлено 28 June 2008 - 12:30
Чо-то я не нашел тему на электроный впрыск. Может поскажешь адресок.
Отправлено 28 June 2008 - 12:58
Отправлено 28 June 2008 - 13:09
Видимо, эта :
http://www.oldmerin....?showtopic=7950
немного не то. у меня впусконой коллектор идет из отдной трубы в две. Не разделения на каждый цилиндр. На 2 цилиндра одна труба. Знакомый сказал, что такая же система на 08. можно на мой приделать. Машину заберу - попробую.
Отправлено 30 June 2008 - 09:46
Повышение мощьности атмосферного двига:
1. Фильтр нулевого сопротивления
2. Впуск увелич сечения + полировка (саму трубу от фильтра + расточка в голове каналов)
3. Карб или с имеющимся мучаться (отполировать и поменять жиклеры) или поставить скажем 2 вэбера спортивных или впрыск со спортивной прошивкой + бензонасос и форсунки увелич производительности)
4. Поднять степень сжатия полирнув голову (это можно и не делать конечно)
5. Поменять распредвалы с другими фазами и увеличеным подъемом клапана
6. Выхлоп увелич сечения, с прямотоком (резонатор+глушитель, и не покупаем консервные банки по 1,5тыс чтоб не жаловаться что шумит машина)
К этому придестя заменить еще весь КШМ на усиленный и желательно еще охлаждение днища поршня сделать (если его нет в базе)
Поколдовать с передаточными отношениями в коробке и редукторе.
В результате машина будет летать как птичка ![]()
Прирост мошьности как раз составит около 30% после всего этого и расход топлива литров 20-25 при 2 литрах объема двига ![]()
#18
Отправлено 30 June 2008 - 10:28
Всем канешна большое спасибо за высказывания. Но меня интересовало все это без хирургии - то есть без разборки двигла, полировки и т.д. Как вариант меня устраивает замена карба на январь от жучки. На седняшний день это вариант цена-качество.
