После дождя моторный отсек в воде
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 June 2008 - 09:29
Много воды там, где аккумулятор, ЭБУ. Я так понимаю протекает через отверстия. Дренажный шланг вставлен в отверстие. Как устранить течи?
Если можете, то, пожалуйста, покажите фотку моторного отсека (не весь, а там, где аккумулятор), я хочу посмотреть, какие прокладки у меня отсутствуют.
#2 ОФФЛАЙН   Аleks
Аleks
  • Cообщений: 73
Отправлено 27 June 2008 - 09:55
Привет! Скорее всего у тебя нет резинки на бортике, на нем еще vin выбит лмбо на пластике около стекла резинка отсутствует.
W202, M111 C200, HFM, АКПП, 1998 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 June 2008 - 10:01
Привет.
На бортике есть. Оттуда не течёт.
На пластике около стекла есть резинка, но кажется она слабенькая стала.
Но нету у меня резинки точно в левом дальнем углу, если стоять лицом к радиатору. Если закрыть капот, то через этот угол спокойно протекает. Но я не знаю, там должны быть резинки, поэтому и фото прошу и моторного отсека и капота. а именно тех частей, которые в районе аккумулятора находятся.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 June 2008 - 10:03
#4 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 27 June 2008 - 10:09
а у тебя случайно сливы в углу не засорились? попробуй в каждый угол водички полить из бутылки и посмотри внизу (у колеса) будет вытекать.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
