Приветствую!
Кто подскажет?.
Ситуация такая....В Москве приобрел задние амор. с подкачкой. Установил и залил сначала (делитант) советскую жидкость для амортизаторов. Дело было зимой. Сначала проблем не было, но потом она стала катастрофически вытекать из бачка. Слил, залил уже "FEBI". Причем всего 1.5 литра. Пол бачка (для проверки). Где то через час, заметил что поднимается и та же история...Прет зараза.
Причем заметил (сейчас уже) все стало происходить после того, как поменял (нахрена это сделал) мот. масло Равинол, на ADDINOL. Теперь чуть не через 10 дн. литр подливаю. Правда еще и тройную промывку сделал...Дурак.
Кто сталкивался? МБ-124/230 ТЕ, 2.3 дв., 91-92г.в.
Рафаэль (Казань)
Подкачка
Отправлено 27 June 2008 - 11:17
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 27 June 2008 - 11:35
Вот попробуй :Кто сталкивался?
http://www.oldmerin....l=гидроподкачка
Отправлено 27 June 2008 - 11:37
Так ищи откуда вытекает! Лужа под машиной на стоянке появляется? Если нет-значит в движении уходит куда-то, заведи и погазуй минут 10 на стоянке- потом смотри под машиной лужу. Смена масла в моторе никак на подкачку не влияет(хотя проверь уровень масла в двигателе - оно может через прохудившийся сальник насоса подкачки попадать в двигатель, тогда уровень в движке будет увеличиваться)
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 27 June 2008 - 20:48
Привет Андрей!
В том то и дело, что под машиной мокро только в том месте, где из под крышки бачка подкачки прет. Зараза! Только заводишь, сразу прет! И это при том, что всего 1.5 литра залито....
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 27 June 2008 - 22:43
Андрей21 , у него не вытекает! У него "горшочек с кашей" - масло прёт из бачка
Весь ADDINOL скоро через бачёк уйдёт!
Промывкой вымыл всё, что накоксовавшись на убитом сальнике насоса подкачки, держало масло. Теперь всё моторное прёт в гидрожижу. Автору даны ссылки. Пусть поизучает, потои уточним, что недопоймёт.
Только сальник сразу заказывать надо, пока идёт - время на изучение... ![]()
Отправлено 01 August 2008 - 20:25
Спасибо за совет!
Сальник заменил, течь прекратилась!
WDB1240831F159544
+79173917279
