Замена основного троса стояночного тормоза
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 27 June 2008 - 19:14
Кто когда-либо менял основной трос стояночного тормоза? Подскажите алгоритм замены, пожалуйста. Что разбирать по салону?
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#2 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 27 June 2008 - 20:10
Смотри ссылка , раздел Parking brake.
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#3 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 30 June 2008 - 09:11
Благодарю за ответ, жаль что по ссылке именно о переднем (впрочем и о задних тоже) тросе - ошибка 404. Может где "зеркало" есть?
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#4 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 30 June 2008 - 12:51
Полная ссылка
ICQ З28З47OI9
#5 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 30 June 2008 - 16:09
Дык...
Пытаюсь зайти в любой раздел из главы "Parking brake" и
Not Found
The requested URL /Service/W124/w124CD2/Program/Chassis/42-0516.pdf was not found on this server.
Больше нет других ресурсов? Или опыта его замены?
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#6 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 30 June 2008 - 16:47
Полная ссылка
Чудный ресурс, но, похоже, к части материалов авторизованный доступ :confused: .
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#7 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 30 June 2008 - 16:56
Попробуй от другой модели, например, 190.
Ещё можешь посмотреть на детали.ру из чего состоит твой ручник, купить трос и поменять.
Я менял два троса, которые идут от основного. Скачал книгу по 126 из файлового архива, принцип один и тотже. Помучился (за 29 лет приржавели). Настроил. Прошёл тех. осмотр по ручнику, не прошел по заднему левому колесу. ;-)
Ничего там страшного нет.
ICQ З28З47OI9
#8 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 01 July 2008 - 09:46
хороший сайт! но ручник там действительно не доступен... всё остальное вроде работает
W124 E280 1994 г.в. 2008 -
ВАЗ 2114 2007 г.в. 2007-2008
#9 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 01 July 2008 - 09:50
Трос-то куплен.. ОСНОВНОЙ, тот что по салону идёт. Тоннель снял, увидел, что он (трос) под ковёр ныряет. Неужели немчура задумала замену ентого троса троса только со снятием ВСЕХ сидушек и ковра? :confused:
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#10 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 01 July 2008 - 12:51
Цитата из книги на 126
Снять тепловой экран; щипцами отцепить пружину от проволоки; полностью вывернуть назад регулировочный болт регулировочного кронштейна; отцепить промежуточный рычаг от рамы на полу шасси и вытащить его из регулировочного кронштейна; вытащить шплинт из штифта с головкой и отсоединить трос ручного тормоза от промежуточного рычага; работая в салоне, снять отделочную панель "торпеды", для того, чтобы получить доступ к тросу; отсоединить внутренний трос от рычага, извлечь пружинное кольцо и отсоединить наружный трос; вытащить трос через низ (через пол шасси).
ICQ З28З47OI9
#11 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 01 July 2008 - 13:47
Благодарю, будем пробовать.
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
