Строение замка зажигания!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 27 June 2008 - 22:29
Сломался замок зажигания! Когда заводишь машину ключ из положения 3 не переходит в положение 2, и постоянно крутит стартер приходится выключать вручную! Как я понимаю там должна быть пружина, которая отвечает за возврат ключа и чтобы до нее добраться надо снимать весь замок или только личинку? Вдруг у кого-нибудь есть фото строения замка очень пригодилось бы!
300CE 1989г., С230 2005г.
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 June 2008 - 10:43
Возвратная пружина - в контактной группе. Чтобы снять её, надо вытащить замок из руля.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 June 2008 - 10:47
это точно контактная группа, точнее пружинка в ней! для замены обязательно снять низ торпеды и вынуть замок! пред покупкой другой контактной группы надо снять свою и посчитать на ней ноги! бывает 7 или 8! зависит исключительно от комплектации авто!
#4 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 28 June 2008 - 10:49
а починить ее можно или она не разборная?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 June 2008 - 11:06
дешевле будет один раз заменить на новую!
#6 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 28 June 2008 - 14:11
Заодно и весь механизм поменяется на новый :grin:
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#7 ОФФЛАЙН   barimos
barimos
  • Cообщений: 59
Отправлено 01 July 2008 - 20:18
Вот на счет контактной группы, у меня 7 контактов, на 2 из которых приходит +, остальные от них запитываются, если считать от квадратного ушка, против часовой стрелки:
первый контактстартер,
2-ой дворники, магнитола и т.д
3- приборка,
для чего нужны еще 2 не понимаю, может что то еще должно работать, что я не могу определить, пока в разобранном виде могу сфоткать, из всей электрики не работает только кондей, потому что трубки радиатора отломлены вандалом.
вопрос возник в следствии того, что после непродолжительной стоянки отказалась заводиться машина - усики в контактной группе разогнулись, разобрав низ торпеды я ужаснулся:
куча проводов и все разрезаны на 10 раз и смотаны столько же раз, релюху нашел написано РОССИЯ, показалось немного странно
кароче полная попа с проводкой, даже не знаю что делать, да еще докучи сигналка не работает, только ЦЗ,
вот и парюсь сам не знаю че делать, если ехать к электрику, то наверно денег возьмет столько же, сколько я за машину отдал, кароче в жесткой форме калхоз
w124 M103 E300 АКПП 1991г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 02 July 2008 - 06:48
barimos: Совет один, брать схему и все расколхозить. Обязательно сменить корпус замка зажигания и вставить новую личинку. Корпус замка зажигания с АКПП имеет блокировку стартера. Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
