не показывает температуру датчик наружной температуры
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   In_Spector
In_Spector
  • Cообщений: 9
    E200 KOMPRESSOR, E270 CDI
Отправлено 28 June 2008 - 10:37
У мен яне показывает датчик температуры, но при включении подсветки - табло подсвечивается?
W124, 91г, 250D
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 June 2008 - 10:39
Если это тип 124, то бобег, то есть датчик, сдох.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 June 2008 - 10:47
In_Spector
Машинку вот тут :
пропиши.
#4 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 28 June 2008 - 18:37
обрезать провода у датчика и припаять к нему намертво, и все будет показывать, если дело в датчике конечно..
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#5 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 30 June 2008 - 09:48
Для начала обрезать датчик. Без него должен показывать недолгое время (после включения зажигания) -38, на закороченных проводах +52. После запуска двигателя цифры должны исчезнуть. Если происходит все так, то умер датчик. Купляй жигулевский от десятки или от 210 (от 124-го очень дорогой и нахрен не нужен за такие деньги) и припаивай на место старого и засовывай под бампер.
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.
Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
#6 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 30 June 2008 - 19:26
А есть номер жигулёвского датчика и датчика от 210???!!!
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#7 ОФФЛАЙН   Dima130
Dima130
  • Cообщений: 1
Отправлено 02 July 2008 - 19:35
номера у него нет,спроси в любом жигулевском магазине "датчик иемпературы наружного воздуха"стоит где то 200р
#8 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 03 July 2008 - 08:05
этот датчик всеголишь терморезистор.
он в принципе не может умереть, у него сгнивают контакты, разъем разобрать и почистить не пробовал?
#9 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 03 July 2008 - 08:29
Я из Эстинии, у нас эти датчики только на заказ, да вообще почти любые запчасти только на заказ т.к жигулей очень мало, а десяток раз два и обчётся :bangheat: . В магазине они не могут найти такой датчик т.к сказали что ещё не разу не заказывали :bangheat: . Если можно поканкретнее, где этот датчик распологается(на жигулях), как выгледит и за что отвечает т.к в магазине мне сказали что их там вообще два, один я видел он похож на водяной датчик.
Был бы очень признателен еслиб мне дали номер этого датчика! :redface:
#10 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 03 July 2008 - 08:32
Я слыхал что есть ещё один датчик в мерсе в салоне стоит, а этот датчик случайно не подойдёт?
Есть менс на запчасти но датчика температуры воздуха за бортом нету, по помойму должен быть датчик в салоне...
#11 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 04 July 2008 - 17:37
Ну так подскажет мне кто?
#12 ОФФЛАЙН   ifv
ifv
  • Cообщений: 76
Отправлено 02 August 2008 - 02:27
датчик температуры 0005428418
E320 124Coupe Sportline 94г АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Garry
Garry
  • Cообщений: 48
    W210
Отправлено 03 August 2008 - 12:52
Да, на 210-й его номер 000 542 84 18
Стоит от силы 650 руб. в Москве оригинал.
17 у.е. по ценам Экзиста.
MB E280 Elegance, W211
MB Е240 Elegance, W210, 98 г.в., АКПП (тоже продан. Отличная была машина!)
MB 190E, W201, 89 г.в., АКПП (продан красавец. :-( )
#14 ОФФЛАЙН   mershef
mershef
  • Cообщений: 31
    W124, E220, 1993
Отправлено 21 August 2010 - 22:55
у меня при включении зажигания несколько секунд показывает -38 затем исчезает, по вашему совету обрезал датчик и закоротил, всё осталось без изменений! посоветуйте дальнейшие действия?
W124, E220, 111 960, 93г. МКПП-5
#15 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 22 August 2010 - 01:48
Разница в цене между датчиками на 210 и 124 3 раза %) Интересно, отчего.
Судя по написаному выше, это обрыв. Может, посмотреть провода до панели?
Сообщение отредактировал Mac190: 22 August 2010 - 01:51
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#16 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 22 August 2010 - 15:39
Это 100% обрыв. Смотри проводку, и мамку, которая входит в индиктор в приборке
S124 2.5 Diesel 95год.
#17 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 August 2010 - 16:32
Датчег от ТАЗ 2115 стоит 250 руб или меньше с разъемом вместе.
Работает не хуже оригинала. Проверено.
+7 916 249-7О99
#18 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 24 August 2010 - 14:19
Корнелий Шнапс, а не подскажешь, где проходит проводка к датчику на 126м (дорестайл, вин в подписи) и как выглядит этот жгут? У меня, похоже, датчик обрезан, а концов в бампере найти не могу.
P.S. Нашел оборванный провод - выходит из блока предохранителей, ближний к крылу тонкий.
Сообщение отредактировал produman: 24 August 2010 - 17:54
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#19 ОФФЛАЙН   mershef
mershef
  • Cообщений: 31
    W124, E220, 1993
Отправлено 26 August 2010 - 18:05
сегодня снял индикатор температуры с приборки, прозвонил провода которые идут на датчик, датчик обрезал и замкнул провода, тестер показал обрыв! поехал в Русь и купил от ваз 2115 датчик температуры с разъёмам за 170руб. в выходные думаю найти обрыв и поменять сам датчик!
Вот что ещё хотелось узнать, разобрал саму платку и выпаял то ли лампочку то ли диодик подсветки индикатора температуры так как она не работала, вот только не знаю где такую купить? может кто менял подскажите где можно найти?
#20 ОФФЛАЙН   mershef
mershef
  • Cообщений: 31
    W124, E220, 1993
Отправлено 26 August 2010 - 18:14
вот размещаю фото лампочек от датчика и заодно от настройки зеркал! подскажите где можно найти? В Руси спрашивал у них нету!
