У меня щас ситуация:
При заводе показывает + 56, потом секунд за 30 доходит до +58 и стоит постоянно.
Что это может быть?
не показывает температуру датчик наружной температуры
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2010 - 19:39
S124 2.5 Diesel 95год.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2010 - 23:54
От приборки провод идет в блок предохранителей. В нем (внутри) разъем. Потом провод по левому брызговику идет к бамперу. Провод двойной. Зеленый и коричневый.Корнелий Шнапс, а не подскажешь, где проходит проводка к датчику на 126м (дорестайл, вин в подписи) и как выглядит этот жгут? У меня, похоже, датчик обрезан, а концов в бампере найти не могу.
P.S. Нашел оборванный провод - выходит из блока предохранителей, ближний к крылу тонкий.
Радиорынок. Царицино, Митино, ну и еще наверно есть.сегодня снял индикатор температуры с приборки, прозвонил провода которые идут на датчик, датчик обрезал и замкнул провода, тестер показал обрыв! поехал в Русь и купил от ваз 2115 датчик температуры с разъёмам за 170руб. в выходные думаю найти обрыв и поменять сам датчик!
Вот что ещё хотелось узнать, разобрал саму платку и выпаял то ли лампочку то ли диодик подсветки индикатора температуры так как она не работала, вот только не знаю где такую купить? может кто менял подскажите где можно найти?
+7 916 249-7О99
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2010 - 23:39
Нашёл лампочки в чипе и дипе по 0,5 Вт, а точнее подобрали мне там! сегодня припоял, подсветка снова заработала)) и заодно сразу проверил новый датчик от ваза 2115, два конца от него замкнул на сам индикатор температуры к разъёму 1 и 3, всё работает!!!!! осталось найти где у меня всё же обрыв!сегодня снял индикатор температуры с приборки, прозвонил провода которые идут на датчик, датчик обрезал и замкнул провода, тестер показал обрыв! поехал в Русь и купил от ваз 2115 датчик температуры с разъёмам за 170руб. в выходные думаю найти обрыв и поменять сам датчик!
W124, E220, 111 960, 93г. МКПП-5
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2010 - 12:53
А не легче датчик с кабелю сразу купить и проложить?
У меня та же ситуация, но -38 показывает всегда. Значить обрыв?
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2010 - 12:44
да -38 это обрыв
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 September 2010 - 16:34
Скажите а на Е190 (W201) от блока предохранителей идет провод на датчик? А то у меня он тоже по ходу оборван...
Ну и если не сложно расскажите как его можно найти... Спасибо.
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 13 September 2010 - 16:51
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2010 - 19:24
Может кому будет интересно...
Постепенно, температуру, показометр, занижал. Потом начали блекнуть цифры. Потом вообще перестал показывать.
Проблемма решилась, заменой дисплея на новый.
wdb1240281c130962
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2011 - 16:13
Все это здорово, только вот я облазил весь передний бампер, но датчик так и не нашел...
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2011 - 17:12
Проверка датчика (измеряем сопротивление самого датчика)
При 0 грС - 9800+-100 Ом
При +20 - 3750+-70 Ом
При +40 - 1600 +- 40 Ом
Проверка показометра(втыкаем сопротивление вместо датчика)
53 100 Ом показывает -30+-2 гр.С
9 800 Ом - +-0 +- 0.5 гр.С
1 080 Ом - +50+-1 гр.С
+7 916 249-7О99
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2011 - 16:18
от ваз2115/ 2115-3828210-02 в магазине его обозвали ДТ099А есть номер жигулёвского датчика и датчика от 210???!!!
вместе с разьемом цена 260р
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#31 ОФФЛАЙН
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2011 - 21:07
Огромное Вам спасибо!
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2012 - 12:42
у меня экранчик не всегда покузует и пропала подсветка...да и с температурой не точен....жаль....а в отчётак запутано как то боюсь вообще не угробить...
E 124 '94 M 111.940 Black !
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2012 - 15:40
Тут несколько вариантов, на моём примере: нет подсветки-возможно сгорела лампа подсветки, меняется просто, я поставил светодиод. Возможно нет питаня на лампочке, "+" к лампе идёт от коннектора х6 , он находится за магнитолой , такие бело -голубые провода в пластикой розетке вставленной в в специальное крепление. Попробуй аккуратно, я вот так исправлялу меня экранчик не всегда покузует и пропала подсветка...да и с температурой не точен....жаль....а в отчётак запутано как то боюсь вообще не угробить...
WDB1240221J054916
W124 E220, АКПП, 94г.в.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2012 - 14:04
да бы не плодить темы. Снимали бампер на покраску. Кто снимал тех нет. Как крепится датчик внешней температуры под бампером неизвестно. отверстие за номром есть а как крепить непонятно. уже думаю накладку снимать с бампера чтобы увидеть место крепления.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2013 - 23:26
Доброго всем времени суток.Подскажите вопрос вот в чем у меня все показывает и светится,НО температуру показывает не правильно занижая где то на 10С,когда авто не движется,но мотор работает температура повышается немножко,что может быть?Заранее спасибо.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2013 - 22:39
всем привет) купил машину мерс 124. 102 двигатель ат.
на нем небыло вообще датчика уличной температуры. хочу установить. читал что можно с пятнашки снять. а там еще и реле какое то должно быть?
вообщем помогите составить схемку, оочень прошу
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2016 - 21:20
А подсветка индикатора почему не работает ?может что то не туда подключил ?
WDB2010241A269803
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2016 - 11:52
Разобрался сам. Провод подсветки должен идти на крутилке фар,а не на корпус печки.Там вообще напряжения никакого.И второе-сгоревшая лампочка-перепаял на лампочку которая в крутилке фар.
WDB2010241A269803
