Аварийный режим
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Sick Werewolf
Sick Werewolf
  • Cообщений: 5
    w124 500E
Отправлено 02 April 2016 - 22:28
Всем привет , беда такая .. завожу все ок. ,нажимаю на газ, загорается абс и держит обороты 1500, потом реакция на газ ни какая... Сделали диагностику показала следующий моменты.......После диагностики вот что имеем…"1"напряжение датчика HFM слишком низкое /высокое, возможен обрыв цепи(сохранена) "2"цепь датчика положения распредвала замыкание или обрыв, …"3" Замыкание или обрыв цепи системы впуска воздуха…....Теперь такая надпись Высокое сопративление "4"плавкий предохранитель F1 или неисправность эбу(n16/1)
"5"напряжение питания электромагнитной муфты (а9к1) разомкнута "6" установленный диапазон двигателя нагнетателя…Что делать с этим и куда лезть, диагност развел руками и уехал… Будем читать, лечить и верить в чудо ) всем ровных дорог...... При этом расход дикий
Сообщение отредактировал Sick Werewolf: 02 April 2016 - 22:52
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 03 April 2016 - 08:32
Моторная коса осыпается, вытаскивать всю и делать новую .Чем дальше тем будет хуже.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 04 April 2016 - 14:26
Ошибки диагностики указывают на КЗ в проводке. Проблемы с пропаданием половины хода педали - на неисправности в дроссельной заслонке. Все таки наверно загорается АСР, а не АБС? Это все ремонтнопригодно. Звоните проконсультирую 926-342-87-39, Константин.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   Sick Werewolf
Sick Werewolf
  • Cообщений: 5
    w124 500E
Отправлено 04 April 2016 - 20:29
загораеться именно абс, и аср тоже нет нет вылетает..
#5 ОФФЛАЙН   Sick Werewolf
Sick Werewolf
  • Cообщений: 5
    w124 500E
Отправлено 04 April 2016 - 20:32
:( :( :( наверно так и поступим.. а реле перегрузки может гнать,? и где искать?
#6 ОФФЛАЙН   Sick Werewolf
Sick Werewolf
  • Cообщений: 5
    w124 500E
Отправлено 04 April 2016 - 20:38
а вибер или ватчап есть? вчера рыл проводку в салоне , начал шевели провода и машинна стала работать с перебоями
#7 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 05 April 2016 - 00:44
На е500 функция реле перенапряжения возложена на так называемый модуль "GRAND" с предохранителями. Виберов нет.
#8 ОФФЛАЙН   Sick Werewolf
Sick Werewolf
  • Cообщений: 5
    w124 500E
Отправлено 05 April 2016 - 20:57
я так понимаю это модуль под капотом в черной коробке где разьем диагностики... там три преда.Все живые.. КУДА ДАЛЬШЕ РЫТЬ? может есть емаил или скаипп?
#9 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 06 April 2016 - 13:37
Прочтите выше, вам указали возможные причины неисправностей. Нужно быть полностью увереным в проводке мотора (осматривается визуально) и исправности дроссельной заслонки. Алгоритм ее проверки сложный, без спец приборов не обойтись, если есть возможность подкинуть заведомо исправную то лучше это сделать. И только после этого следует рыть дальше.
Все вопросы только по телефону, свободным временем чтобы сидеть в интеренте к сожалению не располагаю.
