Автомат при переключении подергивается, задумчив. Имеется возможность промыть его, залить новое масло и т.д. Стоит ли этим заниматься и не навредит ли это автомату этих лет?
Стоит ли промывать автомат?
Отправлено 28 June 2008 - 19:52
w123, M123, 2.5, ABS, кондей - катаюсь
Daihatsu applause - офигенная машинка - катаюсь
Ваз 21113 - был
w124, M103, 3.0, 4-matic, акпп - продал... )'=
w123, M102, 2.0 Stromberg - продал... )'=
w126, M110 - продал... )'=
Отправлено 28 June 2008 - 20:46
не стоит, лучше точно не будет, а вот поползновения в сторону помойки могут произойти
w116 350 мкпп
Отправлено 28 June 2008 - 20:50
Т.е. не стоит даже просто выкачивать старое масло и заливать новое?
Ваз 21113 - был
Отправлено 29 June 2008 - 12:00
Поменяй масло , фильтра вобше помогает как-бы стандартная процедура если не поможет потребуется регулировка.
cupe 124 300 1989г.в.
Отправлено 29 June 2008 - 18:26
Автоматы промывками не промывают, меняется масло почаще или внепланово, фильтр и ставится новая прокладка поддона.Автомат при переключении подергивается, задумчив. Имеется возможность промыть его, залить новое масло и т.д. Стоит ли этим заниматься и не навредит ли это автомату этих лет?
Тема обсуждалась не раз, по этому в поиск.
Можно снять и отдельно промыть мозги-муравейник.
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
Отправлено 04 July 2008 - 00:41
Видал в продаже у официалов, промывку для АКП "ЛиквиМоли". Заливаешь в старое масло, немного ездишь на нем, затем меняешь масл и фильтр. Кто чо про это знает?
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
