У меня установлен корректор фар. При установке в разные положения визуально угол направления пучка света не изменяется. Это работает только на ходу или всё же даже когда машина стоит изменения должны наблюдаться?
Заранее спасибо.
Отправлено 19 January 2006 - 09:35
Заранее спасибо.
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 19 January 2006 - 09:48
Корректор вакуумный, так что двигатель должен работать.
MB 190D2.0
Отправлено 19 January 2006 - 09:52
Так работал....
А какие болезни у этого корректора и как лечить?
Отправлено 19 January 2006 - 11:13
Так работал....
Исходя из того что он вакумный ,проверяем все магистрали задействованные в этом, возможно трубка соскочила.
Отправлено 19 January 2006 - 13:46
Имелось в виду, что двигатель должен работать, чтобы корректор подавал признаки жизни. Или придется ртом всасывать
MB 190D2.0
Отправлено 19 January 2006 - 13:48
Да понял я, что двигатель должен работать, не дурак вроде. Я и написал, что он работал.
Отправлено 19 January 2006 - 13:54
У меня был такой касяк летом, неработал корректор(который в торпеде вставлен), я проверил все трубочки все в норме, вынул эту кнопку коректора к ней трубочка приходит и уходит трубочки снял идет воздух из одной все вроде должно работать так я сам в корректор подул(ртом из него воздух ни идет ни в каом положении) а он не пропускает воздух все время в положение закрыто, вылечилось заменой корректора благо он был у меня в гараже вот и все заработало.проверь.....
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 19 January 2006 - 13:59
А как он снимается?
Отправлено 19 January 2006 - 14:00
Если снять трубочку с фары, надеть вместо нее другую (чистую) и втянуть воздух ртом, то свет заметно отклоняется. После проверки фар остается проверить герметичность соединений и сам регулятор. Схема здесь :
http://www.detali.ru...&SGR=015&SGN=01
Вытащить регулятор можно тонкой отверткой или двумя на себя. Если не хочешь рисковать поцарапать, надо снизу снять панель и выталкивать изнутри.
MB 190D2.0
Отправлено 19 January 2006 - 14:02
Если снять трубочку с фары, надеть вместо нее другую (чистую) и втянуть воздух ртом, то свет заметно отклоняется. После проверки фар остается проверить герметичность соединений и сам регулятор. Схема здесь :http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=201122%5F431&A=03977&M=601911&GM=716213&VIN=2011221F333055&CT=F&cat=431&SID=80&SGR=015&SGN=01
Супер!! Спасибо!!!!
Отправлено 19 January 2006 - 14:07
Снимаеться он очень просто отвинчиваешь панель нижнию под рулем которая смотрить тебе в ноги и крепиться к торпеде, она на трех шурупах, просовываешь руку в область регулятора и выпихиваешь его в сторону вод. сиденья.У меня был такой касяк летом, неработал корректор(который в торпеде вставлен), я проверил все трубочки все в норме, вынул эту кнопку коректора к ней трубочка приходит и уходит трубочки снял идет воздух из одной все вроде должно работать так я сам в корректор подул(ртом из него воздух ни идет ни в каом положении) а он не пропускает воздух все время в положение закрыто, вылечилось заменой корректора благо он был у меня в гараже вот и все заработало.проверь.....
А как он снимается?
Отправлено 10 November 2006 - 22:56
У меня на правой фаре не работает корректрор, как её проверять на работоспособность?
Отправлено 11 November 2006 - 10:34
Да так же, как описано - "чмок, чмок"
. Если левая работает - значит регулятор в порядке, осталось проверить одну трубку и саму лягушку в фаре, описанным эротичкским методом. При это важное - не забыться в оргазме, а наблюдать, как реагирует (или не реагирует) фара. ![]()
Отправлено 11 November 2006 - 10:35
застрано где-то...
сначала вещай на фару трубку и создавай разряжение - если фара реагирует на него значит исправна... и кака сидит в магистралях, либо подсос...
у меня как-то перед техосмотром тоже фара одна не работала, пришлось варварски мучать систему пшивкая туда WD40, подавая разряжение сильное (разогнав двигло и закрыв З - ПХХ), ну в общем прочистилось как не странно, правда у меня в салоне потом от WD40 были брызги, потому как оно через регулировочный узел просочилось
Отправлено 12 November 2006 - 01:32
А вот скажите, у кого DEPOвские фары, в них корректоры ваще работают? А то купил, поставил - не работал. Я на это забил до ремонта.. Теперь машину разобрал - задумался, будет ли у меня работать коректор, когда обратно все соберу, и если еще вторую фару такую куплю..
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Отправлено 12 November 2006 - 12:51
Мужики у меня на цешке корректор с другой стороны стоит, я пока до него не добрался..
Проблема такая : корректор работает только если я проедусь немного..
Вроде нигде не шипит.. мож на цешках это особенность?
Спрашиваю, поскольку сразу лезть ковырять времени нет..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 12 November 2006 - 19:34
Ну если в них клрректоры есть (думаю, всё-же есть
), то должны работать! Сосок-то под вакуумную трубку ищи, а дальше - вся методика расписана выше.
Отправлено 13 November 2006 - 09:55
У меня стоят DEPO, ничего не работало
разбирал фары, все мазал(регулировочные винты) ставил на место, корректор в фаре работает
126 103.941 1986
126 300D(603.960) 1990 продан
123 615 1983 (славная была машинка)
Отправлено 14 November 2006 - 00:16
Ростовчанин
Вот вот, так и думал, что эту тайваньскую поделку перед тем как ставить нужно перебирать))
Хотя.. Сегодня проверил вторую, свежекупленную фару - все работает. Вот что значит покупать в нормальном мерсомагазине. Еще и дешевле обошлось, так как там уже скидка ![]()
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Отправлено 14 November 2006 - 00:59
хз но лучше проверять
)) хотя светит - достойно, Астрахань - Ростов - 830 км - 6, 5 часов 603 двиг, ночь... люблю своего коня
)))еще поеду
126 103.941 1986
