Лампы вклюяаются при включении
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 29 June 2008 - 13:41
Вобщем включаю зажигание и включается подсветка приборки, и печки, вобщем в салоне включается всё то, что включается при включении света, снаружи включается подсветка номера, включается ли чтото спереди, не обратил внимания. Пару дней назад разбирал и менял рулевой вал, перестало включатся от зажигания, а вчера ставил зеркала с поворотниками и опять стала загоратся при вкл зажигания :bangheat:
До этого мерса был тож 124 и там тоже такая беда была :bangheat: , может у кого было, как боротся с этим???
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2008 - 14:01
Ищи, где накосячил. :( :D
#3 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 29 June 2008 - 14:07
Машина досталась мне уже с такой проблемой, пробовал менять приборку, непомагло :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 June 2008 - 14:09
копни в сторону сигнализации!
#5 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 29 June 2008 - 14:13
Стояла одна сигналка, я её поменял на другую, проблема не ушла, сигналка тут непричём, она не контакнитует с подсветкой
#6 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 29 June 2008 - 14:19
Делаю вывод что при включении зажигания плюс попадает на плюсовой провод подсветки, но габариты не горят, где может каратнуть этот плюс на подсветку? К переключателю света подходит плюс от зажигания?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2008 - 14:29
Вроде, подсветка номера и габариты - одна цепь.
Нет, кажись - даже с вынутым ключом зажигания можно включить габариты, фары, противотуманный свет.
#8 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 29 June 2008 - 15:04
Может замок зажигания тогда?
#9 ОФФЛАЙН   sergej-ch
sergej-ch
  • Cообщений: 50
Отправлено 26 November 2008 - 00:00
У меня такое было когда я на время воткнул другую магнитолу без крепежа.Вкл. зажигание и загорается подсветка-начинаю вынимать магнитолу тухнет.Нашел оголенный провод от подсветки прикуривателя который скорее всего касался корпуса магнитолы -за изолировал и больше таких глюков не было.А может совпадение
w124/250D
w202/220D
