Всем привет!!!
Подскажите пожайлуста я 2 дня назат почистил форсунки и теперь не могу отрегулировать СО.
У меня на ХХ в диаг. колодке показывает от 6 до 7,2в а когда повышаешь обороты то показывает от 6 до 8-9в
и из трубы прям чувствуется что пахивает бензином, раньше пахло серой. И когда отпускаешь лопатку расходаметра
то там сильно чувствуется бензин. Это че может быть что я почистил форсы вся грязь ушла и теперь они не держут а пропускают?
Ну очень плохо заводится
Отправлено 29 June 2008 - 16:22
W124 M102.963 200E KE-3.5 4МКПП 1992г.в
Отправлено 30 June 2008 - 07:49
а как ты форсы то почистил и какие показания были до чистки?
предполагаю что тебе опять нуна МЛ промыть...
Отправлено 30 June 2008 - 08:16
Я их почистил кабриком вытаскивал и чистил вручную,
а показания у меня были такие: на ХХ плавали от 6,3-7,5в
и на 3000 оборотах почти такие же были от 6,3-7,8в
Отправлено 30 June 2008 - 08:21
мой МЛ и смотри после этого... видимо она у тя постоянно засирается
Отправлено 30 June 2008 - 17:46
Миша обьясни пожайлуста я че-то не пойму. Я приблезительно месяц назад мыл МЛ но до мытья МЛ поменял фильтр
и штуцер с фильтром который стоит в дозаторе как тогда может забится МЛ опять?
Отправлено 30 June 2008 - 17:48
если есть кака в баке, то может... но тут я возможно поспешил - ты покатайся и посмотри, если на ХХ тоже убежит в богатую смесь то буш мыть, если нет то катайся такстоит в дозаторе как тогда может забится МЛ опять?
Отправлено 30 June 2008 - 20:15
А вот по поводу форсунок может быть такое что я их почистил и они льют немного.
И когда отпускаешь напорный диск расходаметра то там сильно чувствуется бензин. Или так и должно быть.
Отправлено 01 July 2008 - 07:54
если бензин попадает в расходомер то это не есть хорошо, тут нуна понять много бенза или мало, но я лично с этим не сталкивался а лишь слышал от других... ты ж все равно дозатор менять не будешьИ когда отпускаешь напорный диск расходаметра то там сильно чувствуется бензин. Или так и должно быть.
все может быть, но я не очень понимаю как мона форсу испортить чисткойА вот по поводу форсунок может быть такое что я их почистил и они льют немного.
Отправлено 01 July 2008 - 08:32
Спасибо тебе за все!!! Буду опять мыть МЛ
