Проблема с вентиляцией
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   KoTTT
KoTTT
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 June 2008 - 03:19
Привет всем мерсоводам!
Недавно появилась проблема - после дождя, или сырой ночи на стоянке перестали реагировать на нажатие кнопочки кондиционера, внутренней вентиляции...т.е. напрямую дует горячий воздух...предохранители - те что под капотом все в порядке...
Если денек солнечный выдается то всё само собой проходит...как только дождь опять то же самое...(приходится что бы стёкла в дождь не потели баню в салоне устраивать)
Где что искать...куда может влага попадать? Моторчик печки отлично работает...
2002 - Audi RS6 4.2 Bi-Turbo 02г.
2006 - MB 280E (W124) Aut 95г.
#2 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 30 June 2008 - 07:33
Смотри клапана печки. И поиском порыскай, тема уже была, по моему в фотоотчетах.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#3 ОФФЛАЙН   KoTTT
KoTTT
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 June 2008 - 12:09
Нашёл что то...только в каком месте эти клапана находятся..и как до них добраться?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 June 2008 - 12:32
Перед аккумулятором.
#5 ОФФЛАЙН   KoTTT
KoTTT
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 July 2008 - 17:58
Немного не понял с какой стороны перед у аккумулятора :redface: ...это то что нужно? Или с другой стороны?
+ разве не должны даже при залипании те 3 кнопки работать...?
Спасибо.
Update
Пока искал решение проблемы, нашёл причину её возникновения - с правой стороны у отвода воды от лобового стекла не была подсоединёна трубка (т.е. всё текло под аккум...отсюда как видно и отсырение...только вот что отсырело?
Сообщение отредактировал KoTTT: 01 July 2008 - 21:00
#6 ОФФЛАЙН   KoTTT
KoTTT
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 July 2008 - 13:41
Разве больше ни каких мнений по проблеме не будет?...а то скоро выходные заканчиваются, да и опять дожди обещают... :neutral:
#7 ОФФЛАЙН   KoTTT
KoTTT
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 August 2008 - 18:28
Проблема к сожалению так и не решена, всё только ещё больше усложнилось тем что перестало вообще дуть...т.е. моторчик даже не включается...(хотя он не пищал никогда, следовательно рабочий)...так же клапана проверил... :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 07 August 2008 - 18:19
Когда пишут "перед акумом" имеют в виду по ходу авто, а то что ты сфоткал - это "за акумом" и это мозги. То что ты ищешь обычно выглядит как три круглые баночки к которым сверху подходят провода, а низом они стоят на коробочке к которой подходят шланги. Кроме того бывает и в моторном отсеке в районе расширительного бачка.
Если у тебя под АКБ собиралась вода - то у тебя в этой воде плавала проводка, как раз под одной из коробок на твоей фотке,той что ближе к АКБ, идет жгут, в котором, в т.ч., провода к клапанам климата. Странно что у тебя мозги не накрыты пластиковой крышкой. Или ты снял ее? Проверь и с другой стороны - под блоком реле и предов воде тоже не место.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#9 ОФФЛАЙН   KoTTT
KoTTT
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 August 2008 - 21:51
Ну да...я забыл написать что сфоткал не то что нужно...уже выяснил где они...
Пластиковую крышку снял, да...только странно почему тогда проблема прогрессирует, вода то туда больше не попадает...
Спасибо за совет, пойду проверю проводку...хотя теперь то она сухая, не должно ничего замыкать...где предохранители от этой системы находятся?...тот один что рядом с клапанами был в порядке...
